Bonjour à tous,
Sur mon 61 long sans rehausse, j'avais du jeu dans la barre de direction.
Après le changement ce WE de ma barre de direction par une barre non réglable de notre fournisseur Euro 4x4, j'ai maintenant le volant décalé d'un quart de tour sur la droite.
Dommage avant c'était droit :2 (15): mais avec du jeu :2 (22):
ma question est simple mais un parallélisme peut-il remédier au PB ou bien la barre réglable est-elle le seul remède à mon souci ?
merci de vos avis
Je crains que ta nouvelle barre ne soit pas à la bonne dimension !! contacte Euro4x4 pour la changer !
A mon avis , ne pas toucher au parallélisme
Je les ai contactés et ils me disent que c'est un pb de parallélisme mais mon troll roule droit
Bonsoir pierre ou plutôt Maitre Pierre !
je mesurerai samedi mais c'est la barre référence DBE1020
Non Pierre, la Ref DBE1020 du lien est bien une barre de direction entre boîtier de direction et pivot droit ! avec la fixation de l'amortisseur de direction
j'ai revérifié hier au soir l'emballage qui protegeait la barre la réf est bien DBE 1020 je mesure demain et vous tiens au jus.
merci de vous décarcasser pour moi.
Prends les mesures des 2 barres, ton ancienne et la nouvelle. en essayant de mettre les pivots de l'ancienne le plus perpendiculaire possible pour prendre la mesure. Ensuite il faudrait voir autre chose comment est ton point 0 sur le boitier de direction, il y a des repères sortie boitier de direction vers la colonne de direction (ça c'est pour savoir si ton volant n'a pas déjà été bougé) si ton point zéro est entre les 2 repères c'est que ton volant à été un jour décalé.
Bonjour, je viens de mesurer les deux barres
- Nouvelle sur le véhicule : 1115 mm
- Ancienne à l'établi : 1123 mm
la nouvelle est donc bien plus courte.
Non cette barre de direction n'est malheureusement pas réglable.
Pierre tu as quoi comme dimension ?
Je ne savais qu'une telle barre existait en "non réglable". Pour moi la seule solution : modifier la position du volant (c'est cranté) mais le réglage n'est pas très fin.
J'avais fait en sorte que mon volant soit bien droit en jouant sur le réglage de la barre justement ;)
