Sur un proto, je pense que tu peux les mettre en permanence non ???
Sacrée liste que tu nous fais là, c'est sur, tu vas avoir de quoi t’occuper :2 (26):
Bonne bricole.
Edit:
Sinon, pour les arceaux, les ricains font ça, c'est moins long à réaliser !
:malad:
[video=youtube_share;haPvuhznuyI]
Modifié par Rooky
Je ne sais pas, je n'essayerais pas...
Ou plutôt si, sur un manche de pelle déjà !
j'ai regardé le making of, ça semble crédible.
Ils expliquent comment ils ont fait.
C'est impressionnant.
Produit plutôt intéressant je pense.
je viens de voir l'entrainement de l’écurie williams F1 pour l’arrêt au stand : 3,1 s
moi une roue / 1H 30
Cette nuit j'ai terminé mes supports de tirants sur mes 2 ponts, un bon boulot d'achevé
Reste les fixations sur le châssis et après tout au sablage et on remonte tout doux
J'ai remonté mes supports d'amortisseur et ai refait une nouvelle base pour la butée
Cool, ça bouge bien ! tu soudes à l'arc ? Tu y rajoutes pas mal de poids, c'est quoi comme épaisseur ta tôle plane ?
Les fixations de tirants qui devraient être dessous, tu les as mis devant c'est ça ? ou c'est un effet d'optique ?
Non je soude au semi auto :)
Je prend de la tôle de 4 OU 5 mm, oui les tirants de devant sont en face maintenant en parallèle, exactement le même type de montage qu'à l'arrière
ok ok, si je devais le faire, je les mettrais plutôt dessous, je pense que, au plus ceux du haut sont en haut et ceux d'en bas, en bas, éviteraient mieux la rotation.
Mais ça, ce n'est que mon avis, j'ai pas de logiciel magique pour calculer ça :2 (15):, et je comprends aussi que tu aies fait comme ça, ça évite de planter dans le terrain de jeu.
En tout cas, c'est chouette ! Hâte de le voir rouler !
Hello les gars, ou du moins ROOKY c'est le seul qui me suis lol
Dépose du moteur
Montage à blanc des vitres en macrolon
Démontage du moteur, il a 300000 km, le bas moteur est dans un état exceptionnel, pas une rayure sur les coussinets, le vilo et les cylindres, mais la culasse c'est autre chose, une fissure entre les sièges de soupapes du 5 ET 6eme cylindre, et les sièges de soupapes et soupapes sont bien mangeés sur toute la culasse, je vais l’emmener voir un spécialiste pour deja l’éprouver voir si la culasse est bonne, et si c'est le cas voir si les sièges peuvent être réusinés avec remplacement des soupapes
PASSSS COOOOOLLLLL!!!!
SI QUELQU'UN CONNAIT UNE CULASSE D'OCCAS PAS TROP CHERE
Mais non... Ce n'est pas parce que nous ne postons pas que nous ne suivons pas !
Pour la culasse je ne vois pas. T'as jeté un œil à la brocante ?
Oh le bazar ! :2 (15):
Pour la culasse, sur le coincoin, tu dois trouvé ça.
Ton uniball c'est pour tes tirants ?
La vitre on voit pas grand chose pour le moment, mais ça promet :agah:
Dépose du moteur
Demontage du moteur, il a 300000 km, le bas moteur est dans un état exceptionnel, pas une rayure sur les coussinets, le vilo et les cylindres, mais la culasse c'est autre chose, une fissure entre les sièges de soupapes du 5 ET 6eme cylindre, et les sièges de soupapes et soupapes sont bien mangeés sur toute la culasse, je vais l’emmener voir un spécialiste pour deja l’éprouver voir si la culasse est bonne, et si c'est le cas voir si les sièges peuvent être réusinés avec remplacement des soupapes
[ATTACH=CONFIG]137712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]137713[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]137713[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]137715[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]137714[/ATTACH]
Moi je te suis mais comme je suis une tâche en mécanique (et de plus à Lisbonne pour quelques jours), parler est inutile
mais je t'encourage
:pom-pom-girl2::pom-pom-girl2:Aller garagemba Allez!:pom-pom-girl2::pom-pom-girl2:
Non, là je me moque, mais ça m’intéresse , et puis je assez impressionner par la vitesse a laquelle tu avances!
J'ai commencer le mien y'a 1semaine, pour l'instant, j'ai juste fais des trous de partout pour virer la rouille.. EN 1semaine tu avais presque fait tout tes support de tirants :agah:
Merci les gars c'est cool ;)
Oui les rotules sont pour les tirants je vais essayer, ça m'a l'air de la très bonne came, à suivre
les vitres on ne voit rien car je vais les fixer, les jointer et je vais peindre et enlever l'opercule à la fin car elle seront vissés les vitres mais aussi collées pour démontage si besoin
Et aujourd'hui découpe de tous les supports quelle foutue galère, et création de nouveaux supports de caisse qu'il me reste à renforcer, pour avoir de la place pour les futurs supports de tirants coté châssis
Ah, voilà, moi j'en suis là !
J'ai coupé les deux ar, avec la partie de carrosserie qui était morte. c'était trop dangereux :2 (24):
hého, moi je suis là depuis le début ! :2 (15):
