Bonjour
sur mon Merca les vitres arrières ont été remplacées d'origine par des tôles blanches qui sont bouffées par la rouille au niveau des joints. Avez-vous une idée par quoi les remplacer ?
Salut
"Alucobond " , c'est un panneau de composite entre deux feuilles d'alu
Ca se coupe bien à la scie sauteuse lame à métal(certains le font même à la scie circulaire avec lame carbure ,mais j'ai jamais essayé perso )
c'est leger ,ca rouille pas , c'est isolant par rapport à la tôle , ca se peint
Tu trouves ça chez les spécialistes en enseignes ,tu peux récupérer des chutes
Phil
Bonsoir Phil
Je pensais mettre ça en effet.
Tu en as déjà mis ?
Un idée de l'épaisseur à prendre ?
Merci
Yoann
Salut ,
Alors perso j'avais récupéré un morceau pour remplacer une vitre AR coulissante sur un toyota (pour percer à la scie cloche et installer une goulotte de remplissage reservoir additionnel ) sans modif sur la carrosserie puisque j'ai replacé le morceau en lieu et place de la vitre sur le bati .
Comme on peut cintrer légèrement ce produit , je lui ai donné la courbe de la vitre d'origine
Ma chute faisait 4,5 ou 5 mm d'épaisseur (j'ai pas eu le choix) pour 6mm sur la vitre d'origine donc un petit joint silicone ajouté.
Mais si on trouve la bonne épaisseur c'est possible d'installer sur le joint d'origine de la vitre ( pas de trous ni rivets pop) sinon c'est joint silicone et rivets.
Si les surfaces sont importantes ,c'est peut-être mieux de prendre plus épais
Avec ça j'ai fait aussi une platine sur le tableau de bord pour fixer dessus le trip et le GPS + une pince à road book...
Phil
Modifié par exNISSAN
Merci Phil
Je viens d'essayer de mesurer du 4 ou 5 mm d'épaisseur.
Sinon j'en ai déjà vu avec une tôle larmée à la place, ça ne fait pas vilain non plus
Encore merci
Yoann
à l'époque sur mon Terrano j'avais récupéré (au boulot) une tôle alu anodisée noire pas épaisse et je l'avais calée dans le joint de la vitre depuis l'intérieur (sans démonter).adishatz
Modifié par pat31trol
Je vais essayer avec de l'alucobond, sur une "vitre", et vous tiendrai au courant.
J'espère que les joints ne soient pas endommagés par la rouille qui les a déformés un peu, j'espère qu'ils vont reprendre leurs formes !
Je mettrai des photos.
Yoann
Salut
ce qu il faut c'est ne pas laisser de plaques de rouille dans le profil du joint, le tremper dans de l'eau savonnée chaude et un coup de brosse dessus et décapage et peinture sur la portée sur la tôle
perso je mets du MIR vaisselle pour faciliter la mise en place du joint à la ficelle
Saloute,
merci exNISSAN,
ça ne doit pas être évident la remise en place à la ficelle, j'ai vu des vidéos explicatives mais elles me laissent perplexes !
Ok, je vais essayer de trouver du dibond.
Merci
je vous tiens au jus.
  • 8 mois plus tard...
Je reviens, j'ai mis du dibond au niveau du coffre, et des 2 petits morceaux aux portières arrières, et remplacé les grandes des portières arrières par des vitres.
ça fait moi corbillard !
