l'Atal, Arcal force, Arcal chrome sont les références commerciales de la société Air liquide, après il y a aussi Air product qui font du gaz, Lindee et j'en passe et chacun aura son nom mais ce que l'on veut c'est la chose dedans :)
Effectivement après il faut définir la dite "bricole" la cornière de la cuisine ou le timon d'une remorque !
Super post, moi qui cherchais des infos sur la soudure de l'inox ça peut pas mieux tomber ;) merci pour cet esprit de partage
Une soudure sur inox
C'est fait au TIG argon à 80A
pour le plus gros cordon 80A c'est bien mais c'est trop pour le cylindre
Sur inox il faut que la couleur soit orangée après refroidissement
Quand c'est gris c'est que l'intensité est trop forte.
Mais j'avais 400 pièces à faire il n'y a pas contraintes mécaniques
Ca c'est une soudure TIG sur acier sur tôle ep 2 mm (35A)
  • 1 an plus tard...
Le 10/06/2017 à 13:48, Aurelien.c a dit :
On va dire que je sais souder aussi si je peux aider ...
Acier mag / arc / tig
alu mig / tig
inox mig / arc / tig
Fonte mag / arc
Expérience en chaudronnerie 0.5 mm à 50 mm épaisseur pour le travail de la tôle
Travail des profilés standards
Tuyauterie du 1/8" (dia 10.2) au 20" (dia 500)
Salut , moi tout pareil et au chalumeau aussi 😁
