Profitant des beaux jours j'ai décidé de remplacer les 4 HP de mon gros, faut dire aussi que le son était un peu (beaucoup pourri). J'ai donc profité d'une promo chez un fournisseur bien connu pour me lancer.
Je tenais également à vous remercier toutes et tous pour l'ensemble de vos posts qui m'ont bien aidé, je n'y suis pas allé les yeux fermés mais pas loin.
Alors voila on va installer ça :
:musique1:
Côté démontage des garnitures de portes ça c'est vraiment bien passé grâce à vos différentes infos et tout est venu nickel. Après avoir démonté les deux HP arrière je comprends mieux pourquoi le son était aussi pourri un était HS et le second sortait un son très très faible, voilà l'état des HP il manque de la matière sur les deux :2 (8)::2 (8)::2 (8):
Avant d'attaquer l'avant je vais attendre un peu car je ne suis pas encore décidé sur la connectique pour brancher les HP, couper la prise d'origine NINI et mettre des cosses (pas trop de rab en terme de longueur de câble) ou essayer de trouver un raccord adaptable. En tout état de cause je vais me décider très vite.
J'en profite également, car j'ai cherché mais pas trouvé, d'avoir les intérieurs de portes AR démontés pour vous demander quelques infos. En roulant avec les vitres AR ouvertes à moitié et en passant sur des petites bosses j'entends les vitres bouger et faire du bruit, un peu comme si il y avait du jeu dans la fixation à sa base. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne.
A très bientôt pour la fin du chantier :2 (23)::2 (23)::2 (23):
Modifié par ben80
Bon et bien voila, les 4 HP sont changés et le résultat est très satisfaisant.
Côté démontage des intérieurs de portes aucun problème, j'ai choisi l'option de souder directement les câbles sur les HP. A l'arrière tout c'ees passé super en revanche à l'avant côté passager j'ai du mettre des entretoises car le cul de l'enceinte était en contact avec la vitre, pas de problème côté chauffeur.
Voila, le chantier c'est bien passé et vivement le prochain.
Pour le jeu des vitres, c'est surement les coulisseaux qui se sont écrasés, ça se change !
