Salut à tous,
le père Noël est passé avec un volant gt2i. Nous l’avons donc monté comme il se doit en respectant le contact du klaxon qui fonctionne parfaitement. Mais comme on l’avait prédit le voyant d’airbag se met en défaut et clignote. Je voulais savoir si quelqu’un avait déjà fait le changement d’un volant et avait eu ce problème d’airbag ?!?! Ou tout simplement si quelqu’un sait comment le résoudre !?! :2 (26):.
Merci d’avance !
Ah oui joli! 👍. Bien vu la résistance ! Merci jack ! Et Muddy fenec !! Je vais tenter !
il me semble que c'est black pearl qui le premier a mis en ligne cette manip
Mais perso je suis contre la suppression d'un airbag car c'est un élément indispensable - couplé avec la ceinture à prétensionneur - à ta survie ne cas d'accident !
De plus ton assureur en cas de coup dur sera très content de ne pas t'indemniser !
et je ne parle pas du contrôle technique qui va te refuser le troll ...
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 Remplacement volant : voyant airbag ?
Bien évidemment qu’on y a pensé. Mais l’assureur n’aura pas à se donner la peine d’aller jusqu’au volant pour ne pas jouer son rôle! Il y a bien d’autres choses sur lesquelles il s’arrêtera avant!!! Et ce sera de même pour le contrôle!!!
Oui on en revient à dire que c’est toujours délicat de modifier un véhicule pour le TT sans sortir des lois ! Il y a là un GRAAAND débat ! lol. :2 (15):
une photo du volant ? j'avais pensé à le remplacer moi aussi :2 (4):
Oui j’en ai mais je ne peux pas poster de photo car je n’ai plus de « forfait photo » sur PGR.net ! A mon grand désespoir car j’ai un milliard de choses à partager ! Mais pour le volant c’est un gt2i 3 branches tulipé avec la bande jaune en haut que tu peux trouver sur le site de gt2i!
Voyant airbag 1 résistance 0. :2 (22):. Donc essais avec une résistance (2,7 ohms) placée dans la cosse jaune et toujours le voyant clignotant ! Par contre après plusieurs manips (avec résistance) avec le contact moteur et le contact portière, le clignotement du voyant change : 2 courts clignotements puis 1 long et ça recommence !
Tu veux dire avec une valise ?
Je pense qu'il veut dire , avec ça :
et dans les dernières pages ici :
Salut tout le monde, je n’arrive pas à mettre de vidéo. Le lien est invalide. Je suis allé chez un copain garagiste et impossible de connecter la valise pour supprimer le défaut. Les systèmes nissan sont souvent verrouillés. Seuls eux peuvent y accéder selon lui.... Donc pas plus avancé....
Modifié par Boumbo
Lien invalide
 Ça y est vidéo en ligne! Ouuuuuuuuf!!!!!! 😃
Modifié par Boumbo
Justement le voyant clignote de cette manière juste après avoir fait la manip de la porte !
Si je débranche la batterie pour tout déconnecter, que je remets le contact, le voyant se remet à clignoter normalement en cycle court et constant. Tic tac tic tac. Et hop si je mets le contact, que  je fais la manip de porte, paf le voyant se remet à clignoter de la même façon que sur la vidéo.
Re. Alors après avoir branché 3 différentes valises sans résultats .... Direction nissan pour effacer le défaut .. Et paaaaaf impossible aussi ! :2 (10):. De la colère on remesure la résistance de l’airbag pour vérifier que ce soit bien 2,7 ohms, on coupe les fils, on branche en direct la résistance ..... tatatatattatatam! Ça maaaaaaaaaaaarche !! Problème réglé !
Super !! mais que veux-tu dire par brancher la résistance en direct ?
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 Remplacement volant : voyant airbag ? (résolu)
Au début on avait branché la résistance DANS la cosse jaune aux arrivées de l’airbag. Mais elle ne devait pas faire son effet. On ne voulait pas couper les fils avant la cosse car j’avais trouvé une cosse « shunt » sur internet qui se branche justement dans la jaune. On s’était dit en cas de cas .. Au cas où notre résistance ne marchait pas on aurait pris ce shunt. Ou même pour un retour à l’origine. Mais là on s’est dit tant pis on tente en coupant les fils.. En fait dans la cosse jaune notre résistance ne devait pas être détectée. Là on a supprimé la cosse et relié les deux fils directement avec la résistance. Et impec !
