Posté(e) : 13 janvier 20187 a Bonjour à tous J'ai commandé un kit complet de silentblocs pour mon 61 et j'ai un doute pour celui de la barre Panhard arrière celui à droite (sur châssis ) pour moi ce n'est pas le bon, mais avant de contacter le fournisseur, j'aimerai être sur et j'ai exactement le même pour l'avant que je doit changer demain Ci-joint les images Le diamètre et la largeur ne correspondent pas, il manque environ 8 à 10 mm sur la largeur et idem pour le diamètre mais pour celui-ci il y a une bague dans l'œillet de la barre Quelqu'un à déjà fait ce montage ? Merci d'avance Modifié 13 janvier 20187 a par TECHE
Posté(e) : 13 janvier 20187 a Modérateur oui pour moi c'est une rotule dans les barres panhard, si pas de jeu tu laisses
Posté(e) : 14 janvier 20187 a Auteur ok je pense qu'il y a une erreur dans la livraison, je vais contacter mon fournisseur, par contre cette rotule n'a aucun jeu, et les caoutchoucs ne sont ni déchirés, ni craquelés ... alors je me demande si je vais la changer de suite
Posté(e) : 14 janvier 20187 a Référent Mécanique ce que je sais c'est que la barre AV a une rotule coté châssis ...
Posté(e) : 15 janvier 20187 a Modérateur Le 14/01/2018 à 11:21, TECHE a dit : ok je pense qu'il y a une erreur dans la livraison, je vais contacter mon fournisseur, par contre cette rotule n'a aucun jeu, et les caoutchoucs ne sont ni déchirés, ni craquelés ... alors je me demande si je vais la changer de suite laisse là, les kits vont sur plusieurs voitures, là tu n'en as pas besoin
Posté(e) : 17 janvier 20187 a Selon le modèle/année de ton 61 soit tu as une rotule soit un silent-bloc, c'est à préciser lors de la commande
Posté(e) : 18 janvier 20187 a Auteur bin, c'est la différence entre un 2.8l et un 3.0 j'avais bien précisé 3.0 lors de ma commande....
Posté(e) : 21 janvier 20187 a Auteur Ce matin, j'ai effectué le changement des silentblocs de barres Panhard, pour l'arrière nickel, par contre pour l'avant, impossible de déposer le boulon de fixation coté châssis, même à la clef à choc, l'écrou s'est dévissé mais le boulon est bloqué à mort, donc je vais pulvériser du dégrippant chaque jour et j'essaierai la semaine prochaine. Si quelqu'un à une combine, je suis preneur merci d'avance
