bonjour amis trolleurs,
j'ai des questions à propos de mon  DGL. En vidangeant mon pont arrière sur mon troll de 1989, un clips était collé sur mon bouchon de vidange. Donc démontage de mon nez de pont et je me suis aperçu que ce clips servait au centrage des disques du glissement limité car il y en a 3 autres tout autour.
Je voudrais savoir s'il est possible de le remettre sans désolidariser le glissement limité et si démontage comment procéder pour pas m’embêter et qu'elle est le couple de serrage si démontage.
Merci de m'avoir lu et de vos réponses a venir
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour pont à glissement limité
Non, c'est forcement un H233B
En 1989, il n'y avait que le pont arriere avec un GL et le C200 n'a plus été monté a l'arriere apres 1984
je suppose que s'est un h233b qu'elle est la difference entre le c200
Le C200 est le modèle de pont monté à l'avant de ton patrol
Celui de l’arrière doit être totalement différent
Sur le C200, il y a un couvercle pour accéder à l’intérieur
Sur le H233B, il faut démonter le nez de pont pour y accéder
voici se que j'ai nez de pont arriere ,mon diff,l'emplacement ou doit allez la piece,la piece,mon pont arriere et les 2 derniree photos mon pont avant
donc il y en a aussi sur le H233 mais est ce dur a remettre
ou alors peut-on mettre le dif d'un C200 sur un H233 ?
Il y a 3 heures, yoyo 69 a dit :
Puisque ton diff en a .... la doc n'est pas complète ! Bien que sur une vue générale du diff du Y60 on croit en deviner une ....
Mais si une est sortie de son logement c'est que quelque chose est cassé ....
donc faut que je démonte pour voir le problème
merci pour ta réponse Pierre
après démontage de mon diff je me suis aperçu que j'avais le ressort et un disque cassé.
ma question est : est-ce que je peux rouler si j'enlève les ressorts ? est-ce que je peux rouler si j'enlève tous les disques et ressorts pour en faire un pont neutre
pour moi le planétaire n'a pas de jeu il est pas retenu par les satellites ?
ok je vais voir cela merci
