Bonjour à tous j aimerais renover mon faisseau car beaucoup de fil couper manger par les rats je pense .
C est un patrol ebro 2l8 4 cylindre que jais récupérer chez un paysan qui l avais laisser à l abandon
après avoir réussi à le démarrer et l avoir fait rouler , tout les démarages son incertain et très compliquer . Rien ne fonctionne pas de feux avant ni arrière pas d essuies glace et tout le reste.... , la seul chose qui fonctionne et le voyant de préchauffage !
J ais changer la batterie les cosses de batterie et les deux câble du pôle - et la j attend de recevoir le régulateur de tension pour l alternateur qui ne recharge pas la batterie
ce que j aimerais réaliser avec votre aide car j ais jamais fait... le trol ne pourra jamais passer au Ct car très rouiller  je vais m en servir juste pour faire le bois chez moi donc j aimerais si c’est possible simplifier le faisceau pour démarrer à tout les coups :)
niveau accessoir électrique j’aimerais avoir juste les essuies glace si possible, pour les phares clignotant clacxon et le reste ce n est pas la peine .
Donc quoi couper quoi remplacer quel diamètre de câble nécessaire ? Auriez vous des schémas ou photo merci à tous
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Ebro 2,8 4cyl : rénovations faisceau
Oui pierre c’est ce que j'aimerais faire, j'ai changé aujourd’hui les câbles du neiman au démarreur, mais y a plein d'autres câbles dont je sais pas à quoi ils correspondent
Beaucoup de fils sont débranchés et coupes d'autres reliés comme ça à l'arrache
Ca risque rien ? Je pense que c’est pour les phares. A quoi sert le boitier vert sur la deuxième photo ?
Dis-moi pierre tu n'aurais pas des docs sur le faisceau du 2l8 Ebro que je pourrais suivre pour ne pas couper n'importe quoi
J'ai cherché un peu partout sur googl et je ne trouve pas grand chose. Par grave merci quand même
Il y a 12 heures, Pierre Grosjean a dit :
on peut penser que c'est le boitier de préchauffage
Oui, effectivement, c'est le boitier de préchauffage
