slt amis troleur
voila la semaine derniere j ai fait une sorti terrain
mahlheuresement ca c est mal passé j ai plié la barre de direction et la barre stab !!!! :2 (20): (a coze d une souche bien caché :2 (14): )
tout ceci a ete reparé mais depuis la pedale d embrayage est devenu
extrement dur comme si y avait plus d assistance!!! :2 (10):
j ai essayé de lubrifier le piston poussoir mais rien n y fait
Cherches si tu n'as pas une durite de débranchée sur ton circuit de vide, donc d'assistance, j'ai eu la même "panne " après avoir monté mon kit suspattes. :2 (15)::2 (15): ( hein Bargeot!!!)
Exactement. :2 (15):
Tes freins comment ils sont ?
qu'elle rapport avec les freins :2 (21):
L'assistance pneumatique (vide) alimentes le frein, l'embrayage et le blocage pour ceux qui en sont equipés. Sur une grosse fuite ou une panne de la pompe a vide tout le circuit peu etre defailant.
Mais il faut une grosse fuite, car par exemple Lolo13 lors du montage de sa rehausse c'etait le tuyau qui alimentes la membrane du blocage de diffrentiel qui etait debranché et il n'avais que l'embrayage qui etait dur, les frein etait normaux.
Maintenant comme a dit Maxi trol il n'a pas de bloc, donc cela fait 1 circuit de moins a verifier.
Sinon si le circuit de vide est ok, après il te reste, le mastervac en lui meme et/ou le recepteur d'embrayage hydraulique...
Et le tuyau qui va du cylindre emmeteur au cylindre recepteur n'est pas tordu?
Par exemple aussi, surtout qu'il passe par le bas de la boite...
J'ai le même problème et c'est le recepteur d'embrayage qui fuit "discrètement" :2 (14): . J'ai toujours du liquide dans le coffre. En cas de niveau trop bas et d'embrayage dur, un petit coup de liquide et ça repart :2 (15): , en tout cas en attendant le mois d'aout que j'ai le temps de passer sous la bête changer le recepteur.
Mais si tu dis que le niveau est OK.......... :2 (18): c'est peu-être bien la pompe à vide.
bon je vais regarder cette apré_midi si le tuyau est tordu j ai deja regarder mais vaux mieux regarder une deuxieme fois!!
sinon aucune fuite a signaler
je pensai que le recepteur serai peut etre dead est_ce possible? et comment verifier?
merci a++
c quoi exactement la pompe a vide?
Ben une sorte de compresseur mais qui crée du vide (donc depression), sur les Y60 jusqu'a 1997 elle se situe sur l'alternateur et après 97 sur le cache culasse.
bon nouveau souci la premiere ne passe plus le moteur tournant et les autres sont de plus en plus dur a passer !!!
ya t il un rapport ?
j ai bien regardé en dessou peut etre qu il y a une legere fuite au nivaux du flexible juste avant le recepteur mais po sur je vais reverifier demain !!!
bon c etait bien le flexible juste avant le recepteur!!! j ai ete refaire un tour et la les vitesse ne passait vraiment plus jusqu a ce la pedale d embrayage devienne molle et plus du tout d embrayage :2 (10):
j ai regarder aussi la pompe a vide et elle est grasse autour !!!!est_ce possible que elle aussi soit morte!!! :2 (21):
avez_vous une idee du prix d une pompe a vide?
donc voila demain je vais deja changer ce flexible enfin quand je dits demain faut le temps que nissan commande les pieces plutot aprés demain!!
j etais en train de reflechir le probleme a bien changer en une semaine je suis passer d une pedale dur et sans probleme pour passer les vitesse a une pedale molle et impossibiliter de changer les vitesses
la pompe a vide sert elle aui aux syteme de freinage???
car aucun souci de ce coter la !!!
Non mais attends fait une chose a la fois, tu as vu que ça fuyais, donc change le flexible et repurges ton circuit. une fois que tu as fait ça si ta encore des problemes on aprofondiras... :2 (15):
ok ca roull mais suis sur qu il y a quelque choze d autre vu que mon niveaux de liquide etait ok!!!
mais bon pas le choix on vas y aller par etape :2 (26):
Une durite meme poreuse peu creer un pedale foireuse...
De plus elle n'est plus etanche et donc l'air peu rentrer, comme le liquide sort...
donc j ai bien la piece ce matin aprés montage j ai bien purger le systeme d embrayage mais nouveau souci le recepteur pousse bien la tige a fond mais impossibiliter de passer les vitesses :2 (10):
que faire? embrayage raide?
Lorsque le disque est très usé et même s'il ne patine pas, les leviers qui écartent le plateau presseur sont dans une position où ils ne peuvent plus agir avec la même course.
Je n'ai pas le plan de la chose ...... mais je l'ai vécu sur un tracteur ( MF 1080 ) en labourant : pas de patinage mais impossible de l'arrêter. Après démontage c'était le disque aux rivets.
Maintenant tu peux avoir la butée HS ou le levier déformé ..... il faut démonter !
bon je vais demonter et puis changer cet embrayage vu qu'il a 90.000km j'aurais aimé avoir un maximum de conseils pour effectuer cette operation !!!
