Vidange de liquide de refroidissement effectuée, pas un luxe au vu de la couleur de l'ancien... Calorstat a changer plus joint
😜, par contre je ne trouve pas le pré filtre a gasoil, que je voulais nettoyer. J'ai démonté un boulon dans un banjo sur le devant de la pompe KIKI, mais pas de préfiltre a l'interrieur. Et ca ne ressemble pas aux photos vu sur le forum.
tu as sur ton trol, un filtre GO (normal) plus ce petit filtre sur la pompe KIKI, c'est tout....
pour le liquide de refroidissement , je n'ai jamais eu de problème avec ceux des magasins auto, et j'ai eu le miens pendant 17 ans
Dans l'attente du calorstat neuf, nous avons voulu remettre en état la prise d'attelage.Et la une vraie galere seulement 5 fils sortaient de la gaine, il manquait la masse et le fil noir. Je ferai une petite photo du montage si ca peut servir a quelqu'un.
Calorstat changé, l'ancien n'était plus du tout étanche en position fermée, nous avons également changé une cosse de la batterie qui était fendue en deux, certainement en serrage de barbare😬
  • 3 semaines plus tard...
Réception de la nouvelle antenne radio, d'une charniere d'ocxassion pour le hayon arriere, d'un kit autocollant type origine.
Début des travaux de carosserie... ya du boulot, mais pas trop de rouille😉
Le 08/05/2018 à 08:37, Manolo29 a dit :
Salut, tout sert ici, surtout les photos expliquées, beau boulot !
Carosserie terminée, mais il reste encore beaucoup de choses a faire:
-Décoller la plaque bitumée insonorisante au fond du coffre (elle part en morceau) et la remplacée par une nouvelle
-Réfection du siége conducteur
-Démontage du démarreur et nettoyage
-Changement des bougies de préchauffage
-Changement du silencieux arriere
-Purge embrayage
-Remplacement des durites de freins et purge du liquide
-Réfection de l'habitacle, qui est vraiment en tres tres mauvais état
Modifié par Manolo29
Oui ça change😜,
Quelqu'un aurait la référence pour les bougies de préchauffage, il y a deux modèles?
