bonsoir, la question est simple comment recaler une distribution complètement décalée
pour l instant rein de cassé, mais j avoue etre completement largué pour pouvoir remettre en ordre de marche
les soupapes touchent les pistons, le probléme on ignore quel pigonon a tourné  donc il faut remettre tout a plat et tout recaler
donc je suis a la  recherche de renseignements
avec mes remerciements
oui les repères on les a, mais on ne peut pas les alignés car soupapes touchent les pistons
peut on tourner un pignons dans un sens ( vilo) et celui d aac dans  l autre sens pour pouvoir remettre le tout  dans l ordre?
oui mais sans forcer, si tu tourne le vilebrequin dans le sens horaire et des que sa bute tu retourne un peu vers l'autre sens, et tu tourne ton aac et tu retourne le vilo dans le sens horaire jusque sa rebute etc...
