Le 28/6/2018 à 22:43, Charles34 a dit :
J'ai monté cet autoradio l'an dernier, et je le trouve très bien. Le bouton DISP est juste génial. Je déteste avoir des lumières parasites quand je roule la nuit et avec ce bouton c'est juste parfait.
 pas tester encore de nuit  je suis assez fier avoir réussit a le monter  mais pour un non bricoleur  ça ma fait plaisir par contre comment as tu raccordes le cable antenne au poste?
j ai recu mes passes fil pour le cable du micro ça fera plus propre j'ai aussi trouve un coussin pour  accoudoir avant je vous fait photo des que c'est en place
Le 28/6/2018 à 19:17, phdv61 a dit :
MA-GNI-FI-QUE
merci jy suis pas pour grand chose
voila le coussin en image pour ceux que ça intéresse c'est sur amazon 19,9 et les pinces cable pour micro
le coussin est juste parfait a ce prix la je vais en reprendre un pour la voiture pro  existe en deux couleurs noir ou beige
IDEE : Tu devrais faire passer ton câble sous le cache plastique du montant.
Tu enlèves les deux vis de la poignée, en soulevent délicatement les deux petits caches en plastique, et ensuite tu tires et çà se de-clipse.
Ce sera plus 'propre'.
Il y a 3 heures, didjo a dit :
Tu peux m'envoyer le lien du coussin en mp , s'il te plait.
Il y a 11 heures, phdv61 a dit :
ok merci je savais pas comment le démonter
Il y a 9 heures, ouargla a dit :
C'est quoi hidrodipping ?
 c'est comme du car wraping tu plonges dans un bain ou il y'a un film du motif que tu veux faire
il y a 45 minutes, didjo a dit :
Tu nous tiens au jus . Ça m'interesse bcp
il y a 58 minutes, ouargla a dit :
tu as glash tinte qui le fait en carwraping je veux changer les couleurs de la console autoradio et poignes de porte intérieur
il y a 1 minute, didjo a dit :
regarde sur youtube hydrodiping
Il y a 3 heures, ouargla a dit :
C'est trop fragile ce truc, ça s'enlève à la moindre rayure.
J'avais pas ça, j'avais une connectique standard qui aller directement dans mon nouvel autoradio.
