Bonjour à tous,
Je ne suis pas un spécialiste de la mécanique. Je vais tâcher d'être clair.
J'ai un Patrol modèle TWSSLFFY61UGAHBECB de 2001, moteur ZD30DDTI. Si le véhicule est arrêté depuis 1 h ou 2, le démarrage est très compliqué. Il faut systématiquement réamorcer la pompe d'alimentation.
J'ai vérifié le circuit de gazole jusqu'au réservoir, remplacé une durite et changé 2 colliers. Le syndrome persiste. Il faut pomper un certain nombre de fois. Et ça démarre.
Je ne vois pas où est la fuite.
Où chercher et comment ? Pompe d'injection ?
J'ai pensé compenser par un pompe électrique le temps de pouvoir faire le bon diagnostique.
Est-ce un solution temporaire viable ? Si oui, quelle puissance doit avoir cette pompe électrique ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je signale que je vis en Afrique et que je n'ai pas facilement accès aux pièces ni accès à un bon garagiste équipé. Il y a des bons mécanos mais qui bricolent faute de moyens.
Du coup je me lance aussi. Je vous remercie par avance pour votre aide.
Fred
De ce que tu dis, tu as peut-être  une prise d'air quelque part si ton circuit de gasoil se désamorce.
Depuis quand as-tu de problème ?
As-tu bien vérifié le serrage de ton filtre à gasoil et de la purge qui se trouve dessous ?
Et passe au bistrot te présenter !
Modifié par phdv61
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 3.0 : démarrage difficile
la pompe d amorçage hs...
pour ta présentation c est là:
