Bonjour à tous,
En fait j ai un gros problème de corrosion sur mon y60 long de 94,la partie arrière (au niveau du réservoir) du chassis est completment foutu (le gars d avant avait enfilé 2 carrés et soudé dans les longerons pour que cela tienne)j ai déposé la caisse pour tout refaire.
j ai l occasion d avoir un y61 court td6 195 000 kms avec le bas de caisse hs ( un trou de 5 cm ) mais tout le reste est bon(4 pneus neufs),je souhaiterais donc faire une greffe de la partie arriere du chassis et monter les ponts qui on été refait il y a peu (freins et roulements)plutôt que de refaire les miens,bon dans l absolu mettre le moteur mais je vais pas abuser non plus.
je vais le voir lundi donc j aimerais avoir les infos sur le montage des ponts si c est on enleve on remet ok sinon je continuerais à chercher un chassis seul mais c est introuvable sans rouille par chez moi.
2 choix:
-je trouve enfin un chassis (?€)sans rouille mais je dois refaire mes ponts entierement (?€)
-je prends le 61 (3300€)mais après je dois revendre caisse moteur boite et mes ponts de 60 (?€)
donc voilà plusieurs questions sur le choix les prix et l organisation (j ai pas un grand garage seul mon chassis est à l abri)
merci d'avance pour les infos
oui c est bien ce que j ai vu sur le forum mais le montage sur le chassis est juste je pose ? ou des modifs à prévoir?
j ai vu que les chassis sont identiques donc pas de problème pour la greffe,pour les ponts je veut juste poser et boulonner ça me permet d être mieux en tenue de route et frein sachant qu il ne fera que de la route
Peut être devras tu ajuster les barres panhard, sinon le reste devrait bien aller
ok merci du moment que la fixation est bonne le reste va s adapter
je vais juste passer de 1 à 2 puzzle
  • 4 mois plus tard...
petit up pour confirmer une chose,je peut monter des ponts de 61 sur mon 60 (si je garde la boite du 60)en gardant mes transmission de 60?
sinon je dois récuperer les nez de pont de 60 pour les mettre dans le 61 si c est possible
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Ponts de y61 sur y60 et +
