Posté(e) : 16 janvier 20196 a Bonjour,j’avais déjà demandé de l’aide pour mon moteur qui ne s’eteint pas avec la clé mais je ne me rappelle plus ce qu’il faut changer( je crois que c’est le dpc... mais pas sur???) où cela se trouve et combien coûte environ la pièce ( je sais que c’est la maladie du 3.3 car nous sommes 3 dans mon entourage à avoir le même problème ) merci @+
Posté(e) : 16 janvier 20196 a Référent Mécanique le dpc, oui mais quelle pièce ? Il faut regarder si le moteur de l'actionneur de la commande du levier fonctionne ou pas
Posté(e) : 17 janvier 20196 a Effectivement, d'ou vient la panne? du boitier electronique (souvent, ce sont les relais interne qui lachent) du moteur de commande des pistes de commande actionnées par le moteur Voila pour les differentes pistes Il y a plusieurs post sur ce sujet Certains on remplacé les relais de la carte electronique (pas sorcier a faire) sinon, du nettoyant contact sur les pistes qui determinent la position du moteur resout souvent le probleme (lorsqu'il vient de là)
Posté(e) : 17 janvier 20196 a Auteur Bon bah! Masque et tuba puis je replonge dans le démontage et pis on verra! Merci pour les infos@+
