Bonsoir a tous !
J ai eu un problème avec mon Patrol y61 2,8td...
Quand j'ai voulu partir un matin, je passe la 2eme, je donne un peu de gaz, et à ce moment j'ai le voyant orange "ABS" qui s'est allumé, et le véhicule ne répondait plus .. Le pied au plancher, le 4x4 n'avançait plus, alors j'ai éteint et rallumé la voiture, et c'était fini.
Quelqu'un saurait m'éclairer sur la source du problème ?
Bien cordialement
Oui oui exactement !! Le voyant moteur ! Autant pour moi !
Cela vient de m arrivé il y a 10 minutes quand je l ai allumé pour le déplacer, il a tourné 10 secondes avec du mal et il cest eteint, je l ai allumé une deuxieme, le voyant cest  allumé 15 secondes, puis cest éteint...
Ok pour le turbo, mais le probleme vient d ou alors ? Quelle pièce je devrais changer ?
Ah oui !! Je vais commencer par ca.
Merci pour l info !
Bonjour , regarde aussi le switch de la pédale d'accélerateur j'ai eu le problème et avec de la bombe contact tout est rentré dans l'ordre
Ça m’interesse ce switch. J’ai le même problème mais je laisse tomber . Quand il s’allume ......je l’annule .
Ta un schémas ou foto ? Je vais y faire une petite visite - nettoyage et/ou changement. Je fais petit à petit . Un jour je tomberai dessus, à force .
Cest en cours de changement, quand j ai des nouvelles je vous le dit.
Ouargal: je fais changer la pièce, tu peux la nettoyer, mais cest tres tres délicat, a l interieur tu as des filaments comme dans une ampoule, et comme mon trol a presque 260 000 kms, je préfère changer pièce
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir a tous, donc j ai changé le débitmètre sur mon trol, et plus aucun problème 😁
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour TD6 : Voyant ABS ou ? (résolu)
