Posté(e) : 28 janvier 20196 a bonsoir a tous qui peut me dire pourquoi l'huile remonte de mon turbo j'usque dans mon filtre a air ( turbo hs ) ou autres pannes merci
Posté(e) : 29 janvier 20196 a Référent Mécanique tu es certain que l'huile vient du turbo ? en principe ce sont des vapeurs d'huile du reniflard
Posté(e) : 1 février 20196 a Auteur oui certain en enlevant la durite de turbo le turbo est gorger d'huile je cherche juste des info de cause a effet car je suis en train de demonter le moteur pour check up complet
Posté(e) : 2 février 20196 a Soit les paliers de ton turbo sont morts (surtout celui côté admission, sinon, tu fumerais bleu) soit le reniflard est bouché et la montée en pression du carter pousse l'huile partout où la pression peut s'échapper, dont les paliers de turbo font partie
Posté(e) : 5 février 20196 a Auteur Oui il fumait vraiment bien bleu et beaucoup donc ce serait le turbo ?? Toute façon je compte le remplacer
