Aide frigo 12/220/gaz
oYo
voila j'ai récupéré au fond de mon grenier un frigo 12/220/gaz, mais plusieurs pb se posent à moi :
Comment ça marche ? :2 (14):
Pas de bouton, pas de prise pour mettre sur 220 ni sur 12v. Juste le raccord gaz.
Quel gaz mettre et puis que faire apres le branchement?
il y a une jauge en haut, qu'en faire et niveau d'eau ou autre?
Meme si c'est surement tout bete, merci de m'éclairer car il semble que la notice ne soit plus dispo.
Ton appareil ne fonctionne pas autrement qu'au gaz...
Ce que tu prends pour un jauge, n'est autre que la cheminée du bruleur.
Tu peux la sortir et nettoyer l'ensemble du conduit.
Par contre, tout en bas tu as le bruleur, avec son gicleur, à déposer aussi pour en vérifier l'état et le nettoyer.
ATTENTION, il y a quelques petites pièces dans le système du bruleur, prendre garde de ne pas les égarer ni de les remonter n'importe comment.
:2 (13):
Et bien sur si il y a des tuyaux caoutchouc, les remplacer impérativement.
Voir chez un caravanier pour se fournir le raccord qui va bien et éventuellement les pièces de remplacement.
ok merci pour vos aides!
En fait je me suis douté qu'il ne fonctionnait qu'au gaz mais bon ils ont noté 220/12v donc j'ai eu un espoir meme si rien d'electrique n'est present sur l'engin.
:2 (14):
Le bruleur? donc il fonctionne un peu comme un webasto ? ont peu l'utiliser DANS l'auto tout en roulant (désolé je ne suis ni campeur, ni caravanier) ?
J'ai vu le topic de maxi14 et j'y retourne !
PS : ce genre de frigo est efficace?
en regardant ta plaque derriere le frigo il est marqué 220 et 12 demonte ta plaque galva à l'arriere tu devrais trouver dedans une serie de domino electrique pour tes branchements :2 (26)::2 (26)::2 (26):
Et pour le gaz tout pareil tout demonter et nettoyer et changement des caoutchouc.
Si il est resté longtemps sans tourner le retourner 24 h00 le remettre à l'endroit et 24h00 le redemmarer
:2 (26)::2 (26):
