Bonjour.
Il se déverrouille quelques minutes après avoir fait agir la télécommande.
L'opération pour remplacer le téton plastique cassé sur le verrouillage des portes avant à déjà été effectué.
Ce qui est bizarre, il déverrouille mais continue à le faire toutes les 5 secondes sans arrêt.
Même en coupant le coupe circuit sur la batterie de démarrage, il le fait toujours.
Tout à l'heure j'ai fait l’essai en fermant la porte du coffre avec la clé, ça semble s'être arrêté.
Si l'un d'entre vous à une explication, je suis preneur.
Merci.
Salut , à mon avis tu dois avoir une des portes ou coffre qui ferme mal est qui fait forcer la fermeture centraliser c'est pour ça qu'elle se déverrouille
automatiquement …….
Elle ne me le faisait pas avant, ça doit être suite au "pet" que m'as foutu Range  sur la porte arrière au Maroc lors des "Gazelles"
Pourtant, elles ferment bien.
Je n’ai pas de voisin à moins de 100 mts.
Je vais suivre ça de près pour confirmer que cela vient bien des portes arr, vu que le carrossier doit le prendre en septembre.
  • 5 mois plus tard...
Bon, j'ai fait l'opération détaillée dans les astuces suite au remplacement du téton en plastique par une vis, comme je l'avais déjà fait pour la porte avant gauche, et tout est ok.😀
Merci les trucs et astuces.
Bien sûr je l'ai fait sur la porte passager avant, c'est elle qui déconnais.
je n'arrives pas à modifier le titre pour marquer "Résolu"
Si un modo passe par là, grand merci.
  • HENRI IV a modifié le titre pour Y61 se déverrouille tout seul. (Résolu)
