Bonjour à tous j'ai un problème le 2.8.(6 cylindre est remontée mais problème la durite d'admission qui s'egrase a 2000 mille tour et fumée bleue
Merci d'avance
(L'arbre à came a été remplacé ) y 61
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour TD6 : durite d'admission qui s'écrase
Bonjour, toujours besoin d'aide le filtre à air et le débitmètre pas de défaut, par contre on s'est aperçu que le turbo ne souffle pas 😭 qu'est-ce qu'on aurait mal remonté ou connecté (prises électroniques) en remontant la culasse
Encore merci pour votre patience
Bonjour quand on met de la pression sur le tuyau de la waste gate elle bouge je re verifie tout ça
Merci
soit le tuyau n'est pas étanche,
soit la membrane de ton actuateur ne l'est pas
soit  le clapet de ton turbo est bloqué ( en position ouverte comme te l'a dit Pierre ).
Tu y es presque...
Modifié par phdv61
  • 4 semaines plus tard...
Merci à tous en fait c'était le turbo un peu bloquer on la débloquer en tournant la turbine avec le doigt et c'est reparti 👍
content pour toi.
Mais si ton turbo 'bloque' ( c'est le clapet qui restait ouvert, bloqué par la suie ?) un nettoyage / décrassage serait sans doute bienvenu.
Le problème pour le nettoyage il doit être démonté les vis sont grippées on a mis du degripp on  va  y arriver
