salut; je passe en pompe mecanique sur mon 61,elle est montee mais j ai  un probleme avec le branchement des durites,il y a 3 sorties sur la pompe electronique et 4 sur la meca. cote batterie il y en a 2 cote a cote dont 1 plus petite qui semble etre pour le retour gasoil mais l autre je ne sais pas quoi en faire.j espere  que c est la bonne pompe que j ai achetee
Devant la pompe (côté radiateur) tu as l'arrivé de GO.
Derrière la pompe, le petit sert à raccorder les fuites de la rampe injecteurs et le gros c'est le retour vers le réservoir.
Au dessus, le petit sert à brancher l'air qui vient de l'admission.
Normalement tu n'as rien d'autre. Mets une photo, ce sera plus simple ;)
Modifié par rep2559
Non comme dis plus haut, le petit va a la rampe de retour des injecteurs (celui qu'apparemment tu as branché sur le couvercle?).
Le gros va au réservoir.
Celui sur le couvercle c'est une prise de pression d'admission.
ok merci.oui c est le retour des injecteurs que j ai rebrancher sur le couvercle , c etait plus près 😁
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour TD6 : changement de pompe
Invité
Répondre à ce sujet…
