Posté(e) : 22 septembre 20195 a Salut à tous je me présente Je suis Aym, je possède un patrol y60 de 1991 2.8 Turbo J’ai besoin de votre Aide Svp 😫😫 j’ai la roue avant gauche qui a commencé à faire des claquements quant je braque la roue et la paffff elle s’est coincée 😡 elle ne tourne qu’en marche avant à l’aide d’un ami on a supprimé le pont avant et là elle roule.. quelqu’un a déjà eu ce problème ??
Posté(e) : 23 septembre 20195 a Référent Mécanique tu n'aurais pas un moyeu sur Auto et l'autre sur manuel ?
Posté(e) : 23 septembre 20195 a Auteur Pierre Grosjean Un collègue ma dit sa peut venir du pont avant je sais pas ce que vous en pensez
Posté(e) : 23 septembre 20195 a Il y a 5 heures, Aym pat a dit : Pierre Grosjean Un collègue ma dit sa peut venir du pont avant je sais pas ce que vous en pensez change de collègue ... probablement un probleme de moyeu, comme deja dit surtout si ta roue tourne dans un sens et pas dans l'autre
Posté(e) : 23 septembre 20195 a Il y a 8 heures, Aym pat a dit : Non ils sont tous sur manuel Bonsoir, Met les 2 moyeux sur Auto, chaque roue doit tourner librement sana entrainer l'arbre du pont AV Si tu tourne l'arbre du pont, il doit se bloqué (si les roues sont au sol)
Posté(e) : 24 septembre 20195 a apres, tu deposes les moyeux (des 2 cotés) et tu verras bien si le pont tourne librement dans les 2 sens
Posté(e) : 24 septembre 20195 a Auteur Merci les amis 🙏 je vais faire toutes ces procédures en espérant résoudre ce problème
Posté(e) : 25 septembre 20195 a Auteur Teche le nettoyage et le graissage a été fait au début mais sa na rien fait! Le problème c’est qu’en marche avant sa marche nickel mais en marche arrière elle bloque même le moteur éteint on essaie de la pousser vers l’arriere mais pas possible
Posté(e) : 25 septembre 20195 a Auteur Le 23/09/2019 à 16:27, françois Roland a dit : change de collègue ... probablement un probleme de moyeu, comme deja dit surtout si ta roue tourne dans un sens et pas dans l'autre Pour le collègue c’est déjà fait si non il va me couter un pont !!
Posté(e) : 25 septembre 20195 a il faut graisser modérément, as-tu correctement nettoyé tes moyeux avant de les regraisser et as-tu vérifié leur état ?
Posté(e) : 28 septembre 20195 a tu as fait l'essai sans tes moyeux ? si l'état est moyen perso je les changerais et si ça fonctionne sans, bin t'es bon pour changer tes moyeux ....
Posté(e) : 30 septembre 20195 a c'est une des première chose à faire et François te l'a déjà conseillé........
