Posté(e) : 3 décembre 20195 a bonjour, je m'appelle Ewan je possède un patrol de 1995 le 2.8l d. Mon problème est qu'il a du mal à démarrer puis une fois lancé il tourne bien au ralenti, puis lorsque j'accélère il se met à brouter surtout à froid, à chaud le problème est quasiment inexistant. Merci de votre attention cela m'aiderait beaucoup
Posté(e) : 4 décembre 20195 a Auteur Merci de répondre si vite. Je ne sais pas, mais comment je pourrais contrôler?
Posté(e) : 4 décembre 20195 a Salut . Ça pourrait ressembler à un problème d'injecteur qui grippe à froid.
Posté(e) : 4 décembre 20195 a Auteur Le problème a l’air régler j’avais trop d’avance sur ma pompe à injection mais merci de votre aide c’est super sympa😀
Posté(e) : 4 décembre 20195 a il y a 1 minute, ZON a dit : Le problème a l’air régler j’avais trop d’avance sur ma pompe à injection mais merci de votre aide c’est super sympa😀 Cool si ton problème est réglé,c'est le principal.
Posté(e) : 5 décembre 20195 a La fumée blanche a froid, c'est du GO imbrûlé Donc soit un problème de compression (le manque de pression empêche de monter en température et de bien enflammer le GO) Soit un problème de préchauffage (il est plus sage de commencer a contrôler ce point)
Posté(e) : 5 décembre 20195 a Auteur Je vais contrôler mes bougies et mon système de préchauffe mais le problème était vraiment au niveau de l'injection
