Brisochris Posté(e) : 15 août 2006 Partager ce message Posté(e) : 15 août 2006 Bonjour à tous. J'ai acheté un GR de 1992 avec moteur 2.8TD. Je l'ai acheté sans culasse. J'ai donc acheté par ailleurs une culasse qui va dessus. J'ai tout remonter et cela tourne sauf que cela claque pas mal sur le haut moteur, plutôt coté embrayage (on l'entend fort dans l'habitacle). J'ai donc controlé le calage de pompe = c'est OK. Les injecteurs n'ont pas l'air ruinés non plus. J'ais contrôlé aussi les poussoirs = à priori OK. Le bruit ressemble à un manque d'huile dur le ou les derniers poussoirs. Est-ce qu'il existe quelque chose qui gère la répartition d'huile dans la culasse? Je pose cette question car après avoir remonté, il m'est resté trois vis BTR de 5 : deux d'entre elles sont totalement filetées et mesure environ 15 mm et une troisième fileté sur 20mm sous la tête, puis lisse avec une gorge circulaire au bout de la vis. Cette dernière mesure 45mm envison. Est ce que ces vis ce monte quelque part dans la culasse? Si cela n'est pas la bonne piste, avez vous des idées pour ce claquement? Merci d'avance à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
L'Africain 2 Posté(e) : 15 août 2006 Partager ce message Posté(e) : 15 août 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
