Bonjour à tous,
Y60 de 1993, 250.000kms, 15w40, demarrebaubquart de tour avec clac du préchauffage, bougies neuves.
Mon problème est qu'il fume blanc au démarrage à froid (il démarre au quart de tour) pendant environ 15 minutes avec un ralenti instable (aiguille compte-tours oscille entre 800 et 1000) avec le moteur qui tousse et claque. (Cf VIDEO)
VIDEO https://youtu.be/sVrCLgaFYE8
Ce problème est arrivé progressivement sur 3 années mais la c'est le pire avec une grosse gêne pour les voisins..
Une fois chaud plus de fumée et il marche nickel. Si redémarrage à chaud pas de soucis.
Quel est l'origine du problème selon vous et dans quel ordre procéder pour le régler.
Mes hypothèses étant :
- injecteurs
- pompe
- boitier préchauffage (les bougies sont neuves)
- poussoirs de soupape
- segmentation
Merci par avance pour votre aide
Si tu prechauffe 4 à 5 fois d'affilés, ça résout le pb?
Je pense que si les bougies sont OK et bien alimentées,  il ne doit pas préchauffer assez longtemps.
Modifié par rep2559
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : maladie du Patrol ? (Fume à froid)
la post chauffe dépend de quoi ?
Je vais tester pour le préchauffage 5 fois et vous direz.
Pierre peux tu m'expliquer le test avec l'assiette froide stp?
  • 3 semaines plus tard...
comment tester ce poste chauff pierre ? ques que c'est le miens fume au démarrage et fait des tic tic a l’échappement 5 seconde et après minute plus de fumer ...je peche des infos et apré gros tuto sur la resto quand sa sera fini 😃
Le 20/03/2020 à 02:06, Pierre Grosjean a dit :
tester le relai 2 ou prendre la tension aux bougies après le lancement
bonjour tu a des infos ou doc sur ça pour les procédures ?
Il y a 3 heures, Pierre Grosjean a dit :
regarde dans les Astuces
merci pierre j'ai trouver tout ce dont j'ai besoin et mois prochain compte premium 😃
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : maladie du Patrol ? (fume à froid)
