Bonjour
pouvez-vous me dire sur quel véhicule je peux trouver une poulie de pompe à eau plus petite mais qui  s'adapte
merci d'avance
Pour quel moteur ?
A ma connaissance, ça se trouve pour RD28 mais c'est de l'usinage sur mesure.
Mais déjà commencer par mettre un bon radiateur sinon aucun intérêt
Modifié par rep2559
troll y 60 gr td 6 une  poulie plus petite fait tourner la pompe plus vite et donc refroidi mieux le moteur en trial
Pas trop avec un radiateur d'origine. Une fois que le radiateur est aussi chaud que le moteur (ce qui est souvent le cas quand un GR commence à chauffer) tu peux faire circuler le liquide aussi vite que possible, ça ne sert pas à grand chose.
Après si il chauffe en trial, il faut trouver le pb car ce n'est pas normal.
Modifié par rep2559
Invité
Répondre à ce sujet…
