Posté(e) : 10 avril 20205 a Bonjour pouvez-vous me dire sur quel véhicule je peux trouver une poulie de pompe à eau plus petite mais qui s'adapte merci d'avance
Posté(e) : 10 avril 20205 a Salut, Pour quel moteur ? A ma connaissance, ça se trouve pour RD28 mais c'est de l'usinage sur mesure. Mais déjà commencer par mettre un bon radiateur sinon aucun intérêt Modifié 10 avril 20205 a par rep2559
Posté(e) : 10 avril 20205 a Référent Mécanique Sur le 3.0 le visco, la poulie et la pompe à eau sont une seule et même pièce
Posté(e) : 11 avril 20205 a Auteur merci troll y 60 gr td 6 une poulie plus petite fait tourner la pompe plus vite et donc refroidi mieux le moteur en trial
Posté(e) : 11 avril 20205 a Pas trop avec un radiateur d'origine. Une fois que le radiateur est aussi chaud que le moteur (ce qui est souvent le cas quand un GR commence à chauffer) tu peux faire circuler le liquide aussi vite que possible, ça ne sert pas à grand chose. Après si il chauffe en trial, il faut trouver le pb car ce n'est pas normal. Modifié 11 avril 20205 a par rep2559
Posté(e) : 12 avril 20205 a Référent Mécanique la solution c'est de monter des radiateurs électriques après avoir vérifié complètement tout le circuit de refroidissement
