Bonjour a tous j ai besoin d aide sur mon patrol j ai toujours le voyant moteur allumer. Il s agit du defaut 10 clignotement long et trois rapide donc pour moi ça correspond a soup com egr. Oui mes voila je viens tout juste de refaire le moteur et  j ai mis une vanne egr échange standard et le voyant était déjà allumé avant la réfection du moteur. Je ne sais si ce code erreur a autre chose relié a l egr. Pouvez m aider svp ?
merci
Oui il semble en bonne etat toujours est il que si je branche une autre vanne attaché a riselan mais pas remier au moteur pas de voyant
De plus j ai appeler nissan perpignan ils veulent pas s occuper du véhicule trop vieux m on t il dit...
alors c'est que ta vanne "échange standard" a un problème.
"l'autre vanne", c'est une vanne d'origine Nissan dont tu sais qu'elle marche ?
Modifié par phdv61
J ai dit une betise finalement le voyant revient quand meme avec les deux vanne. Il etait. Deja la avec l ancienne vanne egr.
  • 3 mois plus tard...
Salut
Si tu as toujours ton probleme, regarde sous le volant coté gauche tu as une platine à relais sur laquelle se trouve un relais commandant l'EGR tu as certainement un mauvais contact, pi le relais qui ne fonctionne plus.
Tiens moi au courant.....
Bon courage
