lapuce 59 0 Posted October 3, 2020 Share Posted October 3, 2020 bonjour a tous je souhaiterais supprimer l alarme supralarm monter d origine par nissan probléme de télécommande et a chaque fois que debranche la batterie la siréne fonctionne le vehicule patrol gr y60 de 1992 merci pour les conseils Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,274 Posted October 3, 2020 Modérateur Share Posted October 3, 2020 c'est un truc qui a été monter après, tu remonte tous les fils qui partent de la sirene vers les raccord ou soudures et tu coupe... je faisais ca en 1 heure quand ca allait bien Quote Link to post Share on other sites
lapuce 59 0 Posted October 3, 2020 Author Share Posted October 3, 2020 je ne cherche pas le challenge je veux faire ça proprement et les fils que j ai coupé je les laisse comme çà pour info je suis sur le cite depuis 92 j ai vu un post qui a eut le même probléme impossible de le retrouver cdlt merci Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Corrivolpi 3,631 Posted October 3, 2020 Modérateur Share Posted October 3, 2020 Salut: https://www.patrol-gr.net/forums/topic/2557-recherche-plan-de-montage-alarme-tiger-bst-960/?tab=comments#comment-34065 https://www.patrol-gr.net/forums/topic/54931-y60-problème-alarme-cobra/?tab=comments#comment-922501 https://www.patrol-gr.net/forums/topic/56622-y60-alarme-origine/?tab=comments#comment-949967 https://www.patrol-gr.net/forums/topic/29397-y60-comment-suprimer-une-alarme/?tab=comments#comment-475299 etc, etc ..... Depuis que tu es sur le site, tu devrais connaître la fonction recherche .... Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,274 Posted October 3, 2020 Modérateur Share Posted October 3, 2020 il y a 45 minutes, lapuce 59 a dit : je ne cherche pas le challenge je veux faire ça proprement et les fils que j ai coupé je les laisse comme çà pour info je suis sur le cite depuis 92 j ai vu un post qui a eut le même probléme impossible de le retrouver cdlt merci non ce n'est pas pour ca qui j'ai dis mais simplement par ce que ce n'est pas très compliquer de supprimer un système comme celui la, des que tu vois une épissure qui vient du boitier d'alarme tu coupe a ras et tu isole et zou a l'autre file etc... Quote Link to post Share on other sites
lapuce 59 0 Posted October 24, 2020 Author Share Posted October 24, 2020 bonjour a toi et merci pour ton aide je vais essayer de mettre une photo je n ai ose debrancher le fil rouge et noir de chaque cote les deux prises de chaque du boitier j ai fait alarme toujours actiive merci pour votre aide Quote Link to post Share on other sites
lapuce 59 0 Posted October 25, 2020 Author Share Posted October 25, 2020 une photo en plus Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,274 Posted October 25, 2020 Modérateur Share Posted October 25, 2020 les fils rouge et le noir de chaque coté avec les mini prises, ce sont les capteurs volumétrique tu débranche et rien ne ce passera de plus ni de moins Quote Link to post Share on other sites
lapuce 59 0 Posted October 26, 2020 Author Share Posted October 26, 2020 bonjour merci merci Fafa ou se trouve l alimation du boitier fort de cafe Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,274 Posted October 26, 2020 Modérateur Share Posted October 26, 2020 tu prends une lampe témoin tu la mets sur une bonne masse et l'autre tu regarde les fils la ou il a un + permanent et le + après contacte, tu coupe les fils du boitier d'alarme Quote Link to post Share on other sites
lapuce 59 0 Posted October 27, 2020 Author Share Posted October 27, 2020 merci fafa il faut que j ouvre le boitier mettre le contact et chercher dans le boitier si j ai un contact désolé mais je suis pas très doué cdlt Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,274 Posted October 27, 2020 Modérateur Share Posted October 27, 2020 non sur les fils qui alimente le boitier et tu pique directe dans les fils Quote Link to post Share on other sites
lapuce 59 0 Posted October 28, 2020 Author Share Posted October 28, 2020 bonsoir fata je ne touche a la clef de contact je pique les fils qui alimente le boitier si la lampe s alume c est parce que le fil est alimenté et la je coupe c est bien çà desolé pas tres doué cdlt patience svp Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,274 Posted October 28, 2020 Modérateur Share Posted October 28, 2020 oui c'est ça et de même en vérifiant le + après contacte, tu mets la clef sur contacte la lampe s'allume et tu remets la clef a 0 la lampe s’éteint, tu coupe aussi au plus près de l'epissure Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
