Voilà mon problème :
quand le véhicule est à l'arrêt, je passe la 1ère (2H et même dans les autres positions de boîte) et à ce moment mon troll soubressaute (se secoue de partout pour se lancer) ensuite dès qu'il roule plus de problème
(hormis une fumée en pleine charge malgré huile ACTIVA 7000 5W40 et diesel excellium )
est ce que quelqu'un à le même problème ou
est ce que quelqu'un peut me dire de quoi ça vient....
pour info : émetteur - récepteur changé il y a 20000 kms
bjr...
ce type d'huile sur un 3,3 ???? :2 (24)::2 (24)::2 (24):
en fait, si je pars fort (coup de gaz et départ rapide) rien ne se passe !
c.a.d. plus de progressivité ?
elle est pas bonne l'huile ?
elle est pas bonne l'huile?
Non. Pour ce type de moteur d'ancienne génération (c'est pas péjoratif du tout), il vaut mieux une 15W40
en fait, si je pars fort (coup de gaz et départ rapide) rien ne se passe!
Slt,
entre le moyeu du disque (solidaire de l'arbre primaire de la boite de vitesse) et la surface de friction du dit disque (qui doit solidariser la boite avec le volant moteur) il y a des ressorts qui servent d'amortisseurs afin d'éviter les soubresauts
Doc cliquable
ok
merci pour les réponses
mais si c'est les ressorts ou les amortisseurs,
je devrais avoir ce problème sur chaque rapport?
:2 (3): ben non puisqu'après la bête est lancée, c'est au point de patinage que les soubresauts se font sentir.
OK
(faut vraiment que je prenne des cours de méca... :2 (20): )
Certains troll en 3.3 td sont équipés d'un amortisseur d'embrayage fixe sur le bas du pare-brise dans le moteur coté opposé au moteur d'essuie-glace.
un ami vient de l'essayer...
il m'a dit que cela pouvait venir soit d'un problème de fixation du pont,
soit d'un silent bloc moteur...
mais pas d'un ressort de boîte.
tant mieux, je préfère payer un coup de tournevis plutôt qu'un
démontage de boîte !!!
A vous...
