Nouveau 4x4 à la maison, mais c'est pas un PATROL...
Il y a 12 heures, Ghislain36 a dit :
Disons qu’ils ont essuyé les plâtres pour les suivants, surtout les 1ers 3L en boîte méca.
C’est majoritairement les y61 phase 1 qui sont concernés (avant 2002-2003)
Le trol présidentiel porte le numéro 3780 , année 2000.........
en grande forme et si tout va bien , échappement inox en 76 avant de partir au Maroc
Il y a 5 heures, Ghislain36 a dit :
Donc le vendeur savait que c’était un 12S ?
Pas sur ...
Ce n'est pas un grand connaisseur en 2CV, mais pas en Toyota ...:2 (26):
J’espère qu’il a monté les bons injecteurs...
Bjr !
La plaque d’identification fixée sur la cloison sous le capot est elle écrite en arabe ?
Le fond de ma pensée est que si c’est écrit en Arabe c’est un vrai modèle Afrique et sauf erreur il etait dispo seulement en atmo donc hzj et pas hdj .
Modifié par Jmarc
Le 11/12/2020 à 15:07, laurent44 a dit :
@exNISSAN
Je viens de contrôler, sur la CG ne figure que le numéro de plaque sur le tablier ou il est bien noté le type moteur 1HD-T
Et la puissance indiquée est 96KWH, soit 128cv, donc ce serait bien 12s...
Cela y ressemble !
Il y a 2 heures, ouargla a dit :
Bjr !
76 mm c’est un tuyau de poêle 😁
tu penses changer la ligne entière ou conserver le tube primaire ? Pour faire de la contrepression au turbo pour lui éviter de prendre trop vite les tours sans trop de charge  .
battu .... n° 1283 du 11/07/2000  pour le mien !
Vous le trouvez où se numéro ?
Le mien est de mai 2000 !
il y a une heure, Jmarc a dit :
Les derniers chiffres de ton nº VIN
Merci Ghislain !
Apres vérif finalement le mien est de 17/08/2000 et à le numéro 4084 .
Modifié par Jmarc
Il y a 3 heures, etr89 a dit :
Oui je sais . Nous ne sommes plus trop nombreux à être sous les 3000
Il y a 1 heure, Jmarc a dit :
Merci Ghislain !
Bien ça. Tu rentres dans le recensement national des grands hommes
Il y a 2 heures, Ghislain36 a dit :
Il y a 3 heures, Jmarc a dit :
Bjr !
Tu dois être en 62 et quelque .....
le mien va souffler fort
il y a 3 minutes, ouargla a dit :
Oui moi c’est du tecinox . Un peu déçu au début du son produit !!!
il m’aura fallu rouler quelques centaines  de km pour avoir le son que j’ai aujourd’hui . Discret à bas régime mais il deviens roques quand le turbo est en charge , c'est top .
Le 14/12/2020 à 14:08, Jmarc a dit :
Bjr !
Salut @Jmarc
la plaque est écrite en Japonais ( enfin je crois parceque je ne sais pas lire le Japonais ...:2 (15): ) comme la plupart des inscriptions qu'il y a sous le capot...
il y a une heure, laurent44 a dit :
Salut @Jmarc
Bjr ! Sur le coup je sais pas si moi non plus je serais capable de faire la différence sans exemple !
@laurent44 Bjr Laurent !
Alors ce toy tu l’a pris en main ?
Tu as fais un peu le point ?
Modifié par Jmarc
Il y a 11 heures, Jmarc a dit :
Salut Jmarc.
Aujourd'hui j'ai profité d'être chez mon frangin qui a un pont pour lui faire une inspection poussée du dessous, et pas de mauvaises surprises ... L'ensemble est sain et pas de fuites anormales.:2 (21):
On en a profité pour reprendre le réglage de la pompe et du turbo qui avaient été touché mais pas top, il fumait bleu/gris au ralenti et en sous-régime et ne tirait pas terrible...
Du coup turbo réglé à 0.8 et visse de débit réajustée, plus de fumées qui pues le gasoil, juste une légère fumé noire en force ( avec un peu plus de 3.5t au cul )  et ça marche bien mieux...:2 (15):
Bsr !
C’est bon si le cœur de la bête est en forme .
dans tout les cas tu auras toujours de la fumée , c’est pas un moteur de clio !
Impeccable Laurent si tu as réussi à régler le Toy pour qu’il marche mieux sans fumer.
faudrait que je fasse pareil sur le y61 car il fumé un peu trop à mon goût et je dois avoir quelques chevaux en moins à cause de ce réglage trop riche
il y a 14 minutes, Jmarc a dit :
Bsr !
Je préfère une petite fumée noire à une grosse fumée bleue qui pue le gasoil...:mdr:
  • 2 mois plus tard...
@laurent44 Bsr Laurent !
Alors ce 80 il tourne ?
Modifié par Jmarc
il y a 54 minutes, Jmarc a dit :
Salut @Jmarc
Oui il tourne ...Toujours mon petit soucis de fumées bleues/grises en sous régime ,quand je fais des manœuvres par exemple, c'est une catastrophe...:2 (21):
A part ça ,il tourne...Je fais un petit essais de franchissement hier et la grosse bête s'en sort pas trop mal , même sans toucher le bouton magique...J'ai tellement pas l'habitude de ce bouton ,que ,même un peu en difficulté dans des croisements de ponts j'ai pas pensé à l'utiliser...:mdr:
il y a 15 minutes, laurent44 a dit :
Pareil :2 (15): quand j’ai utilisé le y61 à Noël, j’avais oublié qu’il y a un bloc sur les GR
il y a 2 minutes, Ghislain36 a dit :
On a pas besoin de ça quand on a appris à piloter avec 3.3...:mdr:
