Bonjour suite a l'aide de Jmarc j'ai pus trouver le problème pourquoi mon troll de démarrer plus en effet le relais de prechauffage a brûlé !!!
Deux petite question  ?
Pourquoi  a til eu se soucis ?
Ou puis-je trouver une  nouvelle cosse car celle existante à complètement fondu !
En photo la cosse ainsi que la protection plastique qui me faudrait
Merci pour la réponse Pierre,  effectivement,  la cosse je devrais arriver a trouver facilement mais c'est sur tout la protection plastique que je sais pas ou trouver, une idée ?
Et que dois-je faire pour réparer cette bougie ?
Il y a 21 heures, Pierre Grosjean a dit :
tu mets en protection de la gaine thermo-rétractable
Et pour les bougies après test (voir les Astuces) si pas OK = poubelle
Test c'est a dire je l'ai demonte une par une et je les branche a une batterie pour voir si sa rougie bien ?
il y a 23 minutes, Laike a dit :
Oui ça c’est la meilleure des verifs , mais aussi tu peux les laisseés en place juste les débranchées et les excitées sur leur extrémités avec avec un fils + depuis la batterie et si cela fait des étincelles sur chacune d’entre elles c’est que normalement elles sont bonnes .
mais si ton trol démarre très bien et tourne très bien immédiatement après démarrage , avec le froid qu’il fait c’est qu’elles doivent être bonne !
Sa oui avec le test que tu m'as fait faire avec le shunt  il a démarrer au 1/4 de tour, je voulais essayer de comprendre pk le relais avait cramer comme ça
