Posté(e) : 3 mars 20214 a Bonjour a tous, je vous explique ma situation, j’ai un baroud 260 2.8d de 1993 4 cylindre. Lors de ma dernière sortie, sur une montée assez raid j’ai mon tuyau d’eau qui a explosé le tuyau ce trouve juste derrière le bloc filtre a huile, on vois bien que ça a frotté donc a fini par exploser, donc j’ai de suite coupé le moteur. J’ai attendu 30minute j’ai voulu relancer juste histoire de descendre mais là impossible elle démarre plus. Arriver au garage je constate que le moteur a pas toute sa pêche lors du démarreur. Je démonte le démarreur complètement mort donc je change je re monte un neuf elle tourne mais elle démarre toujours pas. Bougie testée relais ok fusible ok.. Quand j’ai ouvert le capot pour voir la durite, j’ai vu que la fiche de l’électrovanne sur la pompe été déconnecté, même quand je connecte elle veux plus démarrer. J’ai du courant qui arrive sur la fiche, et quand je met l’électrovanne en direct je l’entends bien claquer aussi. donc ma question et il possible que l’électrovanne sois quand même bloquer ? Ou alors des avis ???
Posté(e) : 3 mars 20214 a Bsr ! «Elle claque en direct » ... alimentée en direct ? mais elle claque aussi branchée normalement ? Peut être un fusible !?!
Posté(e) : 3 mars 20214 a Auteur Il y a 2 heures, Jmarc a dit : Bsr ! «Elle claque en direct » ... alimentée en direct ? mais elle claque aussi branchée normalement ? Peut être un fusible !?! Oui elle claque également quand je met le contacte, j’ai remarqué par contre que le boitier préchauffage claque lui aussi en même temps que l’électrovanne.
Posté(e) : 4 mars 20214 a Référent Mécanique Ton moteur c'est le A4-28 ? Vérifie le fonctionnement de la pompe électrique d'alimentation gasole
Posté(e) : 5 mars 20214 a Auteur Honnêtement je ne c’est pas du tous, avec la plaque ça me sort le 2.8d atmo simple 4cylindre moteur perkins je vais vérifier c’est le seul que je n’est pas vérifié. Je me demande si c’est possible qu’il a pris un coup ou rester bloquer car comme dit, j’ai eu ça en pleine pente et c’était assez raid alors je me demande si c’est rester bloquer ou quelque chose comme ça
