Salut a tous encore une fois mon TD6 commence a sérieu me les brisers , je résous un probleme pour en avoir un nouveau .
Nouveauté du jours si je roule en dessous de 50km/h aucun bruit , au dessus j'ai un gros bruit métalique qui claque et cela a tout les rapports .
Si je me m'est en Stabi OFF plus aucun bruit .
J'ai activer désactiver , passer en 4 roue pour essayer ,  résultat identique avec le stabi en On un bordel monstre , en stabi Off zero soucis .
Bsr !
Tu n’aurais pas perdu un silentbloc de la barre stab , là où elle fixée contre le pont ?
il y a 9 minutes, Jmarc a dit :
Bsr !
Je vais me re pencher dessous j ai passer tout mon samedi dessus deja pour autrechose et maintenant cela
il y a 11 minutes, lop3380 a dit :
 je comprend ta lassitude , mais c'est la loi des séries . Sois patient ...
Sur un engin de plus de 20ans ça arrive...
Faut perseverer
Le 01/04/2021 à 21:57, fredx a dit :
Faut perseverer
Je sais
Apres plusieur test sur routr voila se qui ressort en 2 roue ,si je force dans les rapport cela le fait a partir de 50 km/h
si toute fois je roule pepere sans forcer dans les tours aucun bruit ne se passe 🤔
Bsr ! Tu as graissé tes arbres et croisillons il y a longtemps ?
Le 02/04/2021 à 23:13, Jmarc a dit :
Oui tout a etait fait meme les pont vidanger j ai fait une grosse revision il y a 3 semaine , sur un autre forum deux personnes ont le meme soucis et zero reponse
Tu disais plus haut que le bruit fait un claquement métallique !
Tu dis aussi que la barre stab sur off cela s’arrête . C'est toujours le cas ?
En fait cela claque ou cela tapote !
Tu as toutes tes vis et écrous qui relie l’arbre arrière aux chapes ?
Du jeux excessif dans tes croisillons?
t aurais pas l echappement qui tape sur la barre stab des fois?
Il y a 3 heures, Jmarc a dit :
Oui en stabi off rien jai inverser meme les moyeux avzc un autre patrol qui na aucun probleme et rizn a changer
toutes les vis aussi enfin sa ma l air complet
Il y a 2 heures, fredx a dit :
Non cela fait ce bruit et je suis obliger de freiner jusqu a l arret total cela fait un gros claquement comme si mon pont avant bloquer et cela s arette
Ton bruit est devant ?
J’avais compris derrière !
Si ton bruit est un bruit de«mitraillette» venant de l’avant et s’arrête juste avant l’arrêt total de ton patrol avec un gros clonc , c’est ton moyeux auto
il y a 13 minutes, Jmarc a dit :
 ca explique pas que barre stab sur off le bruit disparait🤔
l arbre de pont arriere a pas ete demonter?des fois que les croisillons seraient pas reposes  en phase
il faudrait verifier le diff lock si equipe
les vidanges ont ete faites,quelle huile dans le pont arriere?
il y a 1 minute, fredx a dit :
Oui en effet , je ne comprends plus d’ou proviens son bruit ( avant ou arrière )
quel rapport entre le bruit du pont avant pour essayé de nouveau moyeux et la barre stab positionnée sur off qui stoppe ce bruit ?
c est pas precisé d ou vient le bruit donc difficile a cerner,
j irais dans ton sens concernant le moyeu, mais l histoire de stab sur off???
Il y a 9 heures, fredx a dit :
les vidanges ont ete faites,quelle huile dans le pont arriere? 80/90
Un peu de news tout est en place , j ai basculer mais moyeux en lock dans le doute est plus de bruit mais toujours l impact au freinage sous 20kmh si je remet en auto passer 15 kms le bruit metalique reviens serais les moyeux entrain de lacher?
Bsr ! Oui tu peux essayé de les nettoyés mais encore mieux vaut il peut être mettre des manuels .
Et la barre stab ?
Tu as déjà essayé des moyeux d un autre patrol et pareil
J ai du mal à comprendre...
il y a 9 minutes, fredx a dit :
Et la barre stab ?
Oui bizarre bizarre 🤔
Le mystère reste entier
Faudrait essayer de lever le trol des 4 roues
Faire tourner les roues arrière en 2h au dessus de 50 et voir si le pont avant est entraîne si oui dépose des moyeux pour voir si l arbre de pont est entraine par le transfert
Ou lever l avant et faire tourner les roues à la main voir si un des deux moyeu s enclenche
