Bonjour à tous,
Ce site étant un vraie bible pour moi, j'ai fait des recherches car mon voyant d'huile 1 fois sur 2 reste allumé.
Mon véhicule, patrol Y61 long de 2005
J'ai regardé sur le forum et à la lecture des différents posts c'est un problème de sonde.
lien de ma lecture
https://www.patrol-gr.net/forums/topic/58266-y61-30-voyant-dhuile/?tab=comments#comment-978120
https://www.patrol-gr.net/forums/topic/64785-30-voyant-pression-huile-qui-reste-allumé-de-temps-en-temps-résolu/?tab=comments#comment-1079857
https://www.patrol-gr.net/forums/topic/71917-problème-voyant-dhuile-sur-y61-année-2004/?tab=comments#comment-1196023
Mes questions sont
- est ce que je peux changer ces sondes plus tard ? j'utilise actuellement le patrol comme véhicule pour me déplacer et je n'ai pas le temps de la faire changer. Un  risque pour mon patrol ?
- utile de changer les 2 sondes en même temps ? une juste 1 seule ?
- est ce qu il est recommandé de faire ce changement chez Nissan ? chez un garagiste standard ?
merci par avance de vos retours
Olivier
Modifié par ogavazzi
Bjr !
A priori oui tu peux continuer à rouler et apparement une seule serait en cause et défectueuse , celle côté démarreur .
Je pense que dans tout les cas la sonde viendra de chez nissan donc tu pourrais tout leur faire faire ou alors la  fournir a un mécano qui te fera la prestation .
Sous réserve que ton niveau d’huile soit correct !!! Et bien sûr de ne pas non plus attendre éternellement avant de faire la réparation .
Modifié par Jmarc
Merci de vos retours, ça me rassure sachant que n'ai jamais autant regardé mon niveau d'huile que cette semaine et il ne bouge pas !!!
Je contacte Nissan pour remplacement.
merci encore
Une idée du prix ? j'attends toujours leur retour
Merci
il y a 32 minutes, ogavazzi a dit :
Merci
Bjr ! A priori , environ 30€ la sonde .
