Posté(e) : 26 avril 20214 a Bonjour à tous, j'espère mettre mon sujet dans la bonne partie des problèmes moteur. Je m'explique, j'ai un soucis à froid quant he pars en bas d'une côte ou une sortie de garage un peu raide. Il a du mal à monter, soit il faut faire ronfler un peu et lâcher d'un coup l'embrayage ou sinon il faut jouer avec l'embrayage sinon il a tendance à s'ettoufer complètement... Et si ja part avec une remorque au cul même vide c'est pire... À chaud ça le fait moins... Quelqu'un a t'il connu ça et y a t'il des pistes à regarder... J' ai le patrol qui et en sujet dans les tutos avec le montage de l'ic et réglage de la lda.. Merci d'avance
Posté(e) : 26 avril 20214 a Bsr ! J’ai bien peur que cela soit normal. mes y61 td6 long n’ont pas grand chose dans le coco au démarrage à froid , moteur chaud c’est déjà mieux . sur le 61 court c’est mieux mais c’est sûrement due au fait qu’il est plus léger en vitesse courte il monte bien quand même ? Modifié 26 avril 20214 a par Jmarc
Posté(e) : 28 avril 20214 a Auteur Bsr, En lente il monte tranquille oui mais en longue il s'étouffe presque à froid...
