Bonjour à tous, j'ai un Patrol Y61 de 2001, depuis hier quand je suis au ralenti et que je veux mettre une vitesse mon moteur broute et il y a une fumée noire qui apparaît en sortie de pot d'échappement !
Pouvez-vous m'aider à ce sujet ? Merci
Bonjour Pierre merci d avoir répondu c cool,quand je monte le chauffage rien ne se passe mais quand je met la clim oui sa monte à 900t/min
Bsr !
Pierre ne te parle pas du chauffage ou de la climatisation !
Mais de la mise en chauffe rapide du moteur par le petit bouton à gauche du tableau de bord , celui avec la petite lumière orange . Quand tu l’active au point mort il t’accélère le moteur a 1200 trs tant que le moteur est froid .
Il n’y a qu’au ralenti que tu ressens ce broutage du moteur ?
Si tu met un petit coup de gaz il stoppe ses vibrations ?
Le reste du temp il fonctionne bien ?
Modifié par Jmarc
Quand il est froid tout est nickel, mais dès que l aiguille de température d huile ateind le premier trais blanc de l'indicateur de température d huile ,
À se moment là dès que je met une vitesse le moteur veux caller et une fumée noire sort du pot d échappement  (mais il n'a calle pas il broute )
Quand je met un coup de gaz les vibrations s arrête.
Merci.
Si je comprends bien .
moteur froid juste après le démarrage si tu engages un rapport cela ne te le fait pas ?    Cela te le fait dès que l'aiguille du liquide de refroidissement ( ldr ) et non de l’huile )  commence à monter au bout de quelques minutes ?
A vérifier que quand tu engages un rapport avec le petit bouton du chauffage rapide enclenché que ton moteur retombe bien au ralenti  .
Cela pour voir si le capteur de vitesse point mort fonctionne .
J'ai essayer avec le bouton enclenché, sa ne change pas il broute pareil quand je veux mettre une vitesse ,Merci
Bonjour, pour être plus claire je viend d'effectuer :
Pompe injection  (rectification complète )
Changement de tous les filtres
vidange de toute les huiles
Oui mon régime moteur baisse bien quand j enclenche une vitesse avec le bouton pré chauffage enclenché.
Merci beaucoup.
