Posté(e) : 24 juillet 20213 a Bonjour, j’ ai un problème après avoir débranché ma batterie sur un y61 de 2004 , pour voir si elle se déchargeait, j’ai rebranché et la le démarreur à lancer, le moteur et à calé puis impossible de redémarrer ont dirait qu’il y’a pas de carburant il tousse même pas et j’ ai essayé de pompé avec le bouton noir pour amorcer mais rien, avant que je débranche cette batterie il partait aux car de tour , qu’elle bêtise j’ fait. Par contre je c’est pas que faire ?
Posté(e) : 24 juillet 20213 a Bsr ! Tu as n'aurais pas oublié de remettre un petit câble en remontant les cosses de la batterie . Tu as essayé de fermer et d’ouvrir Avec la télécommande pour voir si l’anti démarrage n’est pas activé . ( le voyant rouge clignote sur le tableau de bord , celui au ras du pare-brise )
Posté(e) : 24 juillet 20213 a Auteur Le voyant rouge clignote bien, et j’ Fermé et ouvert les portes plusieurs fois, demain je vais contrôler tout les fils de batterie merci , je vais voir si je peux trouver un garagiste qui veux bien se déplacer lundi.
Posté(e) : 24 juillet 20213 a Référent Mécanique débrancher la batterie n'a aucun effet sur le démarrage ultérieur du moteur Voir si le fusible de l'injection n'est pas grillé
Posté(e) : 25 juillet 20213 a Auteur Ok je vais regarder mais , il avait démarré et ça à fait comme si ont ouvre ou ferme les porte un clac et caler le moteur ensuite peu plus démarré, le démarreur tourne mais le moteur par pas
Posté(e) : 25 juillet 20213 a Auteur Le fusible est ok , mais il tousse même pas ont dirait que le diesel arrive pas par contre si je pompe sur le gros bouton noir ça vient et coule parterre.
Posté(e) : 26 juillet 20213 a Auteur C’est reparti ça tourne comme une horloge, le problème venait bien aux filtre à diesel ça coulais dessous ou il y a la grosse vis blanche , une fois reserrée le moteur tourne, j’arrive pas à bien la serrer le pas de vis dois être fichu, je vais juste passer au garage pour changer ça.
Posté(e) : 26 juillet 20213 a Bjr ! Super si ça marche 👍 je crois bien que cette vis de purge pour évacuer l’eau du filtre se serre à la main uniquement ! Tu l’avait touché pour qu’elle soit dévissée ? car il n’y a pas de lien avec la déconnection de la batterie .
Posté(e) : 26 juillet 20213 a Auteur Non je l’avais pas touché, je me demande si c’est pas le concessionnaire en changent le filtre qu’ Il aurait abîmé le filtage en resserrant trop ?
Posté(e) : 5 août 20213 a Auteur Alors j’ai commandé une sonde à eau chez mon concessionnaire nini pour le filtre à gasoil, après une semaine il me dit que Nissan ont rupture et ont c’est pas combien de temps ça peu prendre en plus j’ déjà du payer 150€ comme acompte je me demande où trouver cette foutu sonde ou quel serait son équivalent merci 😊
Posté(e) : 5 août 20213 a Bjr ! Regarde chez les partenaires du site , Euro 4x4 ... 150€ d’acompte c’est pour le porte filtre complet ?
Posté(e) : 5 août 20213 a Je connais pas le prix exact mais cela me parait cher . Tu peux essayer chez Euro ou dans une casse il doivent avoir cela !
Posté(e) : 5 août 20213 a Auteur Chez euro il ont mais sous 2 semaines, je vais attendre encore 1 voir si mon garage l’obtient, ensuite je verrais en peu pas prendre une sonde d’une autre marque ?
Posté(e) : 5 août 20213 a La tienne est réellement branchée ou la fiche qui en sort n’est pas connectée ?
Posté(e) : 5 août 20213 a Auteur Bien j’ai pas de connexion sur le 2004 mais Nissan ne fournit plus la pièce , pour ça que je dois prendre une avec les fils , je les couperai du coup 😀
Posté(e) : 5 août 20213 a Je crois bien que depuis toujours tous sont fournis avec fils mais ne sont jamais connectable car pas de voyant au tableau de bord . A vérifier tout de même ...
Posté(e) : 5 août 20213 a Référent Mécanique cette sonde est un simple flotteur qui établit un contact .... Dans une casse tu en trouves sur tout un tas de bagnoles
Posté(e) : 6 août 20213 a Auteur Donc ont pourrait étant donné que j’ai pas la sonde reliée, je pourrais mettre un simple bouchon sous le filtre Bosch 1457434281 que j’ ai, une idée ?
Posté(e) : 12 août 20213 a Auteur Alors merci à tous pour les conseils, j’ai démonté mon filtre et profité de tout nettoyer le bouchon était en parfait état, c’ est chez Nissan au dernier contrôle qu’Il ont pas resserrés le bouchon tout ça pour du travail bâclé . Je suis comptent que se soit que cela.
