Bonjour a tous ,patroleux debutant, je voudrais remettre ma chaudiere en marche car l'hiver approche. :2 (24): le proprio precedent a debranche la partie "tuyeaux d'eau". Au niveau electrique ,y l'air d'avoir de la vie la dedans ,ca fait bruit :2 (4):
ma(es) question(s) sont :- montage serie ou derivation?
- montage sur tuyeau haut ou bas en sortie du bloc moteur y60, avant ou apres raccord en T des radiateurs interieurs?
si qqun a une idee :2 (18): alors trinquons :betm13:
voici qques photos :2 (15)::2 (15):
p><p><img src=
alors de mémoire sur mon BJ (mais cela fait + de 10ans :2 (15): )
montage dérivé par des T .
il faut prendre les durites en sortie de culasse, au plus près de cette dernière.
fais un bon rincage de l'ensemble avant remontage.
pour la partie elec, il te faut ouvrir les boitiers de contrôle pour enlever la vie.
le bruit est souvent normal car il y a des résistances, contacts et relais.
mais attention il ne faut pas faire fonctionner l'ensemble à vide.
si tu as un doute, va chez AD poids-lourd, ils connaissent bien ces appareillages. Je passais par eux quand je vivais à La Plagne (des hivers a+ de -29 le BJ dormait dehors et demarrait quassi au 1/4 de tour
:2 (15)::2 (15)::2 (15): et je roulais en cabriolet, c'était moi qui avait besoin d'un webasto :2 (15)::2 (15)::2 (15):
greg
merci pour tous ces renseignements, sauf que j'ai 2 durites en sortie du bloc .celle du haut ou celle du bas? :2 (18)::2 (22):
avec la notice on me parle de montage en serie avec l'aerotherme d'origine. wousa :2 (10): help me pls
il existe des webastos blonde ,brune ou rousse essais donc un peu :2 (14)::2 (14)::2 (14):
Donc tu dois te mettre dans le circuit du chauffage de l'habitacle et peu importe le sens ! soit le "rouge" ou le "bleu"
Doc cliquable et volatile
le shema magique, merci :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
le webasto est situe au niveau de la pipe d'admission
comme ca::2 (21):
je le trouve un poil haut par rapport au reste du circuit d'eau
faut il une purge?j'aime les bulles d'air :2 (10):
' alt='> '>
ca fonctionne..........!!!!! :2 (17)::2 (17)::2 (17)::2 (17):
par contre quelle galere le reamorcage( la purge)
merci a tous , a bientot !! :2 (14)::2 (14)::2 (14):
  • 6 mois plus tard...
salut tous
alors encors queleque chose de nouveau pour moi
excusez moi je suis peut etre, un peut curieux
ais c'est quoi un webasto, ca sert a quoi
merci a tous
fox
Slt,ça sert à rechauffer ton liquide de refroidissement pour te permettre de démarrer avec le moteur et l'habitacle déjà chauds,super en hiver....
et ben encore une fois je vais aller me coucher
moin con que je me suis levé
merci a tous
amitié
fox
