Posté(e) : 4 avril 20223 a Bonjour à tous, j'ai trois voyants rouges qui s'allument en même temps : At/oil temp, voyan frein et batterie ! Le at/oil temp C'est la boite auto. Dès que je passe à 1800 tours/min, tout s'éteint ! Il fonctionne impecc. Ca pourrait être l'alternateur mais il ne devrait pas allumer le A/T et inversement. Niveaux huiles OK boite et moteur. Merci
Posté(e) : 4 avril 20223 a problème de tresse de masse possible. Après, si l'alternateur ne charge pas comme il faut ( courroie détendue ? galet tendeur ? ), et que la tension de la batterie baisse ( la mesurer à l'arrêt, et au ralenti ) tu peux avoir un effet sapin de Noël aussi.
Posté(e) : 4 avril 20223 a Auteur Merci, ça pue l'alternateur fatigué, 12,3v à la batterie moteur éteint et 11,6 v en test moteur tournant, c'est faible... La courroie est vieille aussi mais semble faire tourner l'ensemble correctement, clim ok et pompe à eau ok.
Posté(e) : 4 avril 20223 a 12.3V, ta batterie est fatiguée et/ou non chargée par ton alternateur 11.6V : chute de tension liée au bougies de pré-chauffage. Ton alternateur ne charge pas du tout. Modifié 4 avril 20223 a par phdv61
