Bonjour tout le monde,
1ére panne avec le Patrol ce week-end; fallait bien que ça m'arrive un jour! 😊
Après une après-midi balade au bois je remonte dans le 4x4, je tourne la clé et rien... Le moteur "grogne" comme si batterie était trop faible pour le lancer! Je trouve quelqu'un pour venir avec un 4x4 les pinces mais ça ne marche pas mieux. Au final en mettant des "coup de clé" il a démarré. J'ai trouvé bizarre cette réaction moteur par rapport à une panne de batterie.
De retour à la casa, j'ai compris que le bruit que j'avais depuis quelques semaines au niveau du compartiment moteur pourrait être une raison de ma panne. J'ai démonté ma courroie d'accessoire et j'ai tout de suite compris que j'avais un soucis sur le roulement de la poulie du compresseur de clim. Impossible de tourner cette poulie.
Un petit passage sur le forum je trouve la référence du roulement (merci le forum 👍👌) que je commande en express. Hier je démonte la poulie pour remplacer ce roulement et là mauvaise surprise en voyant l'état de la bobine... 😟😭
 Voici l'état de l'ensemble:
Du coup je fais appel à vos connaissances afin de trouver où je peux commander, plateau + poulie avec roulement et bobine pour Patrol Y61 3l de 2000.
Merci par avance pour vos réponses 🍻
d'origine, il me semble que c'est un ZEXEL DKV-17CH, ref Nissan 92600 VB 800 comme sur tes photos.
demande à ton meilleur ami pour qu'il cherche à ta place.
Il y a 3 heures, phdv61 a dit :
Mon meilleur ami me renvoi en chine avec des délais de 4/6 semaines.... 😢
tu dois bien pouvoir trouver cette référence équivalente Lucas Electrical acp484 P quelque part ?
Il y a 22 heures, phdv61 a dit :
Oui ça j'avais trouvé, mais c'est un compresseur complet de remplacement. Et à la base je ne veux pas démonter la partie clim...
Pour ça que je recherche que la partie poulie + embrayage + bobine.
pas sûr que tu trouves au détail...
Lorsque que j'ai démonté l'ensemble, le cerclips qui bloque le roulement c'est fait la malle et impossible de remettre la main dessus... 😒
Quelqu'un aurait-il la réf ou les côtes de ce cerclips?
Merci par avance 😀
  • 11 mois plus tard...
Le 19/05/2022 à 22:52, misticks a dit :
Voila commande passée… je verrais bien si c’est bon. 🤞
Bonjour je déterre ce post . Tu as référencé et endroit où tu a commandé tes pièces pour le compresseur de Clim?
  • 4 semaines plus tard...
Le 26/04/2023 à 12:03, Dydy60 a dit :
Je l'ai acheter sur ce lien:
https://fr.aliexpress.com/item/4001349409857.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef5e5bdMyfwh&gatewayAdapt=glo2fra
Mais attention j'ai dû le modifier et acheter un autre roulement... Je ne conseille pas à 100% même si cela fonctionne très bien!
