Posté(e) : 19 septembre 20222 a Salut à tous, ça fait un petit moment que je me suis rendu compte que mon troll avais du mal lors des reprises. j’ai fait refaire la pompe à injection par un mécano, il a donné un peu d’avance à la pompe et celui ci m’a dit que mon turbo commençait à être en fin de vie et il fuit. dimanche j’ai tracté une remorque avec un peu de bois et il avait vraiment du mal dans les côtes. depuis la réfection de la pompe il fume noir quand je pousse les vitesses. je souhaiterais changer le turbo mais j’ai quelques questions: ou trouver un turbo pour mon troll? J’ai vu plein de site sur internet mais il y a de tous les prix et je ne veux pas faire le con a acheter un turbo qui va me lâcher ou qui ne fera pas l’affaire. je suppose que lors du changement du turbo il doit y avoir un réglage à faire, ça ne va pas être aussi simple que de démonter et remonter le neuf. si je pense je ferais des photos de la fuite demain en rentrant du boulot, il fait déjà trop nuit maintenant
Posté(e) : 19 septembre 20222 a Si tu as un mano de pression, sais-tu à combien ton turbo pousse en charge maxi ? D’usine, c’est entre 0,6 et 0,7 et Nissan indique que tu peux régler jusqu’à 0,9 bar. Au-delà, c’est risqué des problèmes. Si tu as un réglage de pompe à injection avec un turbo qui ne fonctionne à son plein potentiel, c’est normal qu’il fume noir et n’est aussi puissant qu’il devrait car tu as trop de gasoil ou pas assez d’air. Tu dis que ton turbo fuit mais où et de quoi : huile ou air ? Quant au turbo, je prendrais un neuf ou un refait par un pro avec des pièces du fabriquant original : garett je crois pour les y60. Demandes des devis et vois en fonction de ton budget. Il n’y a aucun réglage sur le turbo à faire après son remplacement mais plutôt régler la pompe pour bien l’accorder avec le prochain turbo Modifié 19 septembre 20222 a par Ghislain36
Posté(e) : 20 septembre 20222 a Auteur Merci pour les infos, je n’ai pas de mano de pression au turbo malheureusement. Celui ci fuit de l’huile désolé je n’ai pas précisé. je comptais prendre un turbo refait par un pro neuf ou un échange standard, mais vers quel site se tourner? Je vais appeler notre partenaire pour voir combien coûte l’échange standard mais après je ne sais pas sur quel site aller
