Garantie : Je ne pense pas a moins que le revendeur ne l'assure lui meme
Mettre une chambre dans un pneu tubelesse: négatif sauf pour dépannage lors d'un raid, car cela provoque un échauffement, et un risque d'éclatement
Equilibrage : vue la taille des crampons quand ils sont neufs cela va a peu prés dés qu'ils sont un peu usés c'est le Bor.....
Pour le sable.... Personnellement, j' ai fait une fois un tete a queue fini dans le fossé avec une golf II type "indestructible".
Ben moi, c' est de l' herbe qui etait rentrée... :2 (24):
Pareil, sans degonfler. Alors du sable, en cas de bonne deformation, pkoi pas....
ben ecoute oui normalement si j arrive a resoudre mon probleme d alternateur ,aussi non une rando de nuit avec des bougies et les gosses qui marche devant le troll,..c est de la b..a..l..a..d..e.. ca c est sur !!!! je m en occupe demain!! a suivre..
a +remy
bon appeti ++
faire de la pub pour des gens qui travail correctement c est nous rendre service !!!! non . aux uns et aux autres .....ca sert aussi a ca internet,non,!
a+remygr78
2 ou 3 info....
Il existe ce que l'on appel la "poudre magnum". C'est un sachet de poudre qui se "casse" dans la roue en fonctionnement et qui t'équillibre la roue en permanence et en temps réel.
Même avec 10 Kg de boue par roue, c'est équillibré. Et ça vaus moin de 10 euros par roue. Metifiot Pneu distribu ça. Je devait en mettre mais j'ai pas fait par manque de temps.
Pour ce qui est du sable, je connais ça aussi, ton pneu se déforme, le sable se colle au plus prés dans la jante et quand tu change d'apuis le pneu change de déformation et c'est la que sa rentre. Classique et sans danger.
Pour ce qui est des chambres, c'est top et TT mais pas consceillé sur route car il y à échauffement assez rapidement.... C'est un chois. Sinon ça ce trouve aussi chez Metifiot.
Pour ce qui est de réparé les flancs... ?
Demande à Remy, il roule avec les même que toi il me semble.
2 ou 3 info....
la poudre d'equilibrage
il est bon de dire que c'est pas pour les tourismes ou 4x4
c'est un produit juste pour les poids lourd
donc il faut pas confondre
en plus dans un pneu TT il y a de l'humidite a l'interieur
donc cette poudre de solidifie ou cree un bloc colle dans un coin du pneu
Jamais une chambre a fait chauffé un pneu
il faut arreter de dire n'importe quoi :2 (10)::2 (10)::2 (10):
il faut pas confondre technique et discours de voisinage
donc il y a une technique dans le montage des pneus
et les sois disant ou les bidouilles de certains ne vont pas donner que des qualités
2 ou 3 info....
Mes soits dissant discours de voisinage je les tien d'un mec que tu dois connaitre en +, un certain Pascal proprio d'un Def vert, normand de son état et qui fait tout les rassemblement Land de france et de navar. Il à fait partis de ces cintrés qui on parcouru le parcour de sélection G4 au rassemblement organisé pour la sortie du new range...
Parcour qu'il connait bien car il à déja pratiqué....
Bref, monté des chambres dans des 33", roulé à 140 sur autoroute pendant 400 bornes et on en reparle.
Pour votre info j'ai une bonne adresse a Rennes pour reparer un pneu a chaud
tiens ca m'intéresse. c'est pas CF gomma ? :2 (26):
j avais exactement la meme entaille sur un bf mud en 32/11.5/15 je l ai fait reparer a chaud sur clermont ferrand (50euros) depuis aucun probleme malgres de grosses containtes subit par les pneus
:2 (24): qui est cette personne qui répare si bien, si vite et pour si peu et en plus sur orléans :2 (18):
c'est bon à savoir :2 (15):
perso j'ai fait monté 2 BFG ATKO chez CAP pour 265€ (montés/équilibrés) et toujours aussi sympa avec recherche du balourd le plus faible en déplaçant le pneu sur la jante SANS QUE JE LE LUI DEMANDE :2 (14):
Les 2 pressions que tu donnes (2.5 et 2.7) sont-elles celles pour ce type de pneu (mud 33") ou est-ce en général sur un 61 long comme le mien ? :2 (24): D'avance merci Eric ! :2 (26):
deja fait et en plus sur circuit automobile
pour une prepa rallye raid en teste de fiabilitée
Puissance du Buggy 380cv poids 985 kg vittesse de pointe 192 km/m
equipement 34/12.50r15 arriere
235/85r16 avant
prise de T° au lazer
teste pour moi
qualité pneu et different type de montage comme tubless, chambre et aussi un type de Bi.mousse qui a jamais tenue le coup
au volant 2 personnes Jean Claude BRIAVOINE et moi
http://www.dakardantan.com/voir-equipage-420-1982-9ea4d0.html
http://www.dakardantan.com/voir-equipage-244-1981-95c408.html
http://httphttp://perso.wanadoo.fr/ladaniva4x4pickup/rallye2.htm://www.dakar.com/98fr/20ans/1981.html
en ce qui me concerne , mon concessionnaire nissan me fais gonfler davantage les pneus avants ( 200gr de +) que les pneus arriéres à cause du poids du moteur !
:2 (21):
:2 (21):
un poil a l'ouest
car au roulage le poids se decharge sur l'arriere
sinon un surgonflage avant donne une perte de contact au sol avant l'arriere
comme quoi , ce n'est pas facile de se faire conseiller correctement !
en tout cas merci éric , pour tes conseils toujours judicieux , par contre j'ai tout de même remarqué que mon train avant s'usait moins vite depuis que je le surgonflais .
je vais faire quelques essais freinage (distance) aux deux pressions et je vous dirais.
oui car tu as moins de contact au sol
donc tu perds en tenue de route dans les appuis
et aussi tu augmentes les distances de freinage
Donc il faut choisir dans une economie de 5000kms ou un petit choc :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
il est preferable de donner au train avant un comportement corret car au freinage par exemple il y a une repartition un poil bizarre
on a 60% d'efficacite au sol a l'avant et le reste a l'arriere
a cause du transfert de charge sur l'avant et donc du delestage de l'arriere
si en plus par un surgonflage tu diminues l'empreinte au sol et diminue l'effet d'ecrasement du pneu qui est le fondement de l'adherence au sol
tu es dans la zone critique
et oui un pneu au moins une fois par an doit passer dans les mains d'un pro du pneu pour un demontage,nettoyage et brossage du pneu et bord de jante
Pour ma part, c'est une fois tous les deux mois à cause du "dégonflage / regonflage" lors des sorties désert. C'est dingue le sable qui peut rentrer !!!!! :2 (24): Plus la rotation du pneu sur la jante et par conscéquent le déséquilibrage, ce n'est pas du luxe !!!!!
il y a tres peu de rotation de pneu sur la jante de roue
amuse toi a faire un point de repere
le sable passe juste par flexion du talon d'appuis du pneu sur la jante
