Baroud : pb démarrage après changement de culasse
schweinberg
salut à tous
depuis que j'ai changé ma culasse, il se produit un phénomène bizarre au demarrage à froid uniquement
Lorsque je démarre mon trol ( un baroud 2.8td de 91 165000 KM) il tousse et un clac clac se fait entendre. La fumée sortant est grise claire avec une legère odeur de gasole.
Je pensais à une bougie de préchauffage, hs mais ce claquement ou cognement assez fort me laisse sceptique .
Ca dure environt 20 secondes puis on entend que le cylindre commence à fonctionner normalement puis deux ou trois coups avec quelques ratées puis tout tourne normalement.
Et la plus moyen de trouver ce que c'est car ça ne le fait plus jusqu'au prochain demarrage à froid avec arrêt moteur prolongé, car si c'est dans la même journée il ne le refait plus même apres 5 ou 6 heures d'arrêt.
J'ai une crainte pour une infiltration d'eau ? ou ça peut être autre chose ? poussoir de soupape ?
si vous avez un tuyau, je suis preneur.
Si vous pouvez me dire comment je peux démarrer et en moins de 20 secondes savoir de quel cylindre il s'agit, je suis aussi preneur.
Merci encore à vous tous
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
