salut a tous !!
moi ma réhausse , c'est les lames sous les ponts , et ça ne m'a presque rien coûté !!
a voir ici !
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=22418
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
et ça donne ça !!!
avec des 7.50/16 guyane black star !!
tu veu surement dire les lames sur les pont,c es ce que j ai fait aussi,a l arrivé ça m a couter 200e c es a dire une calle pour l arbre et 2/3 bricoles,de plus les suspention sont bien plus souples
et sa donne quoi sur route vos réhausse!!! :2 (15)::2 (15): il y a 2 chose importante à voir
1 véhicule qui ne sert qu'a faire du tt
et véhicule qui sert sur route ou en tt
pour michou78
je pense que je vais tenté le add leaf et pour les pneu je suis en 33/12,5/16 :2 (15)::2 (15): ils passent trés bien d'origine et suite a un ptit problème de dos je vais attendre un peu pour les essais en tt :2 (15):
Je viens de regarder pour le add leaf sur le site de mon fournisseur de pieces(Euro4x4...)
c'est 120€ l'avant et 192€ l'arriere
je vais essayer a l'avant (ya besoin!!!) et l'arriere pour plus tard si ça vaux le coup
Faudrait poser la question à EspaceTrol de prénom Didier, il a réhausser son Baroud à l'aide de ressort d'opel vectra et Corsa, il me semble j'ai déjà lu un poste la dessus. En plus il en était trés content quant à l'usage que ce soit sur route ou en tt.
salut a tous !!
a voir ici !
et ça donne ça !!!
Et pour le comportement routier tu en pense koi ?????
le mieux est de leur téléphoner avec toute la doc possible sur le type du troll
car par exemple OME ne fait pas des lames pour tous les modèles
(c'est la raison pour laquelle j'ai un kit dobinsons)
je crois que le mieux est une marque australienne
car là-bas ils ont l'habitude d'utiliser les 4x4 hors du goudron...
ça coûte très cher mais ça transforme le comportement du troll
sur la route (enfin on arrive à rouler au même rythme que les plates)
à part ça la seule réhausse réellement efficace et la plus simple est de mettre, pour un usage TT, des pneus d'un diamètre supérieur à celui d'origine
mais attention : faudrait modifier les freins en conséquence ! l'effet de couple est énorme
Merci pour la pub sité plus haut mais si ya bien des gens a qui je demanderai rien c'est bien eux :2 (10)::2 (10):
ébin alors tu as outback import
si leur adresse est encore bonne...
Patrice Ryder - Les Vergers de Cabannes Route de Noves - 13440 Cabannes - France -
Phone : +33 (0) 4 90 95 28 28 -
Fax : +33 (0) 4 90 95 38 38 -
merci christian tjrs aussi sympa, on avait pas mal discuter ensemble y'a 3 ans sur forum 4X4!!! :2 (15)::2 (15):
moi j ai jamais eu de problemes chez "au troll"
j'ai jamais rencontré de problème chez Autroll ni chez Outback ni chez Offroad ni chez JTTS... j'ai toujours été livré plus vite que je ne m'y attendais (quoiqu'Outback il te livre pas chez toi mais chez un revendeur)
Bon ben sa y es j'ai attaqué ce soir, je passe les lames sur les ponts :2 (15):
Quit a demonter y 'a til possibilité de re faire cintrer le paquet de lames AVD comme celui de gauche ???
Donc voila c'est terminé après une semaine de travail, il reste des bricoles à fignoler mais le plus gros est fait :2 (15):
Place aux photos :
Alors avant :
Pendant :
Et après :2 (15): :
Et maintenant, le détail des modifs :
La barre de direction pliée :
La bride sur le pont avant pour fixer l'amortisseur:
Et le support de lame arrière :
Et voila, alors qu'est-ce que vous en pensez ???
a+ :2 (26):
:2 (3): et ba nickel tout ca ! :enaccord8: c'est quand meme mieux
hein... :2 (21)::2 (15)::2 (15):
pense a faire un post dans "modifs de vos trolls" sur ton 160
Je pense que je vais bientot le faire. Il faut que tu viennes prendre l'apero a la maison que je puisse prendre des cotes et des photos.
:2 (15)::2 (15):
Je vais essayé de trouver une barre de direction pour conserver la mienne intact au cas ou..
Bon, moi que je vais commencer à refaire mon troll, une petite réhausse me tente bien, mais au niveau contrôle technique g l'impression qu'il passera plus jamais.........enfin ici en Belgique
Ca se passe comment chez vous ?
Chez nous, ça dépend ou tu passes le CT :2 (26):
Mwouais, faut d'office magouiller
Avant c'était faisable, mais il y a 2 ans ils ont fait un énorme néttoyage, et depuis c de plus en plus dur, puis en plus c'est un stress tous les ans.
Pq bon, les lames sur les ponts.... ca pas rien hein. Le problème c'ets en cas d'accident....le gars du controle, il est très très mal.
En cas d'accident, ou tu va tuer quelqu'un, et ou l'on va mettre en doute ton vehicule, il faut qu'il y est tous sa reunis... :2 (21):
Sa peu arriver, ms fo pas avoir de chance qd meme.
faut se servir du 4x4 que pour les randonné et les trials,pas au quotidien
