Salut à vous tous, j'ai besoin de votre aide pour rechercher un post où l'on voit le montage d'une CB sur un Y61 entre l'allume cigare et le bouton magique. Je viens de parcourir tout les post Trucs Astuces et Conseils, j'ai utilisé la "RECHERCHE", sans résultat. :2 (10):
Est ce que l'heureux possesseur de cette CB ou l'un d'entre vous peut m'aider .
HELP.............
merci crazy, tu m'as devancé :2 (20):
Merci pour vos réponses mais il n'y a pas d'heureux gagnant pour cette première journée :2 (15):
Non c'est vraiment une petite CB, je pense une Pré......t qu'il (monsieur X) a montée entre son allume cigare et le bouton magique...
Alors S.O.S
  • 3 semaines plus tard...
Salut.
J'avais copié le montage à Michel, mais je crois que ce n'est pas ça que tu cherches.
Ben moi j'en connais qui mettent la CIBI dans la porte...si si;y s'emmerdent pas quand même...dans la porte. Bon le principal est de ne pas être en colère quand on la ferme;sinon elle passe côté passager; bon si y a personne çà va !!
"ROBERT"
Le problème si tu vas en Tunisie c'est qu'ils vont te la confisquer. :2 (10):
Il vaut mieux qu'elle soit démontable rapidement (coincée entre les 2 sièges...) pour pouvoir la planquer à la douane... :2 (14):
dans quel ordre dois je démonter les panneux en platisques numérotés sur la photo de la console de l'un des troll de nos Australien:2 (1): :2 (18):
1 / LE FLAN GAUCHE
2 / LE PETIT CACHE PLASTIQUE DE L4ALLUME CIGARE
3 / L ENCADREMENT DES LEVIERS
Voici quelques photos de mon installation,
entièrement démontable..
L'antenne est sur le capot moteur et le fil passe par la porte passager.
La Cibi est montée sur une plaque alu (recouvert de scotch US)
et se "clipse" sur la "boite à gant"
Si c'est une fermeture centrale de la boite à gants, à la longue ça risque pas de se déformer avec les vibrations car c'est en porte-à-faux, non ?
:2 (26):
Oui il me semble qu'avec les vibrations... j'ai la même réflexion...
Et à l'usage ???
bonsoir,
après une sortie voici les 1ères impressions :
- cela ne bouge pas
- un tout petit peu trop éloigné du pilote (pour d'éventuels règlages)
seul un Pb de parasites lors de l'utlisation des accessoires
(clim - lève-vitre - essuie glace)
Je n'ai pas encore eu le temps de chercher la solution... :2 (21):
Si vous avez une :2 (13): je suis preneur....(merci) :2 (15)::2 (15):
Slt
Idem.
Un filtre d'alim et de bonnes masses ont atténué le pb mais pour l'instant pas de clim ni de leves citres si Cb
J'ai un filtre pour le ventilo de clim mais pour l'instant il est dans le vide poche. Je ne sais pas sur quel fil le mettre.
C'est vrai que la Cb ne sert pas beaucoup.
Je suis preneur de bons conseils itou.
J'ai eu ce souci, j'ai tirré es files de la baterie (avec fusible) depuis, nickel. :2 (26):
Je n'ai pas préciser que j'utilise l'allume-cigare comme alimentation.. :2 (21):
Dois-je mettre un anti-parasite avant ? :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Bonne journée à tous ( je pars bosser) :2 (15):
J'ai essayé rentier ... :2 (15):
mais j'ai pas réussi à aligner 6 bon numéros sur la même grille :2 (26):
cela dit je "bosse" dans une bibliothèque (au milieu des livres)
c'est loin d'être désagréable . :2 (15)::2 (15):
Ouai, la je fait le malin, mais mon mois et demi de vacance touche à sa fin... reste que 10 jours.. :2 (22):
Il est vrai qu'un fil direct de la batterie, un fusible "kivabien" et une superbe masse "de chez masse" peut largement aider à résoudre ton problème de parasites !!!
Merci, je vais essayer ça . :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
