Posté(e) : 9 novembre 200618 a salut, sur mon Baroud 2.8td qui est un 260 j'ai mis les lames sur les ponts, et la je viens de voir qu'elles sont tordues. J'aimerais savoir si il en existe des renforcées avec plus de lames mais qui soient en hauteur d'origine ???
Posté(e) : 9 novembre 200618 a si tu porte lourd il existe des 'load plus" chez ironman, ça t'evitera de changer les paquets de lames si tu viens de le faire.
Posté(e) : 9 novembre 200618 a Auteur non je ne porte rien de plus. Ce sont les lames avant qui se tordent, les lames arrière ne bougent pas..
Posté(e) : 9 novembre 200618 a Il y a des boites specialisées dans la lame de ressort qui te fabrique ce que tu veux, ou tu trouves dans leur catalogue la lame que tu recherches. Le coût n'est peut-être pas plus important que les kit "spécial 4x4"
Posté(e) : 9 novembre 200618 a Salut, dans quel sens elles se tordent ? elles vrillent ou bien elles se mettent a l'horizontale ? si elles se vrillent va falloir envisager soit de limiter le debatement soit de passer aux jumelles revolver
Posté(e) : 9 novembre 200618 a je pense qu'elles deviennent plates, et ensuite plieront dans l'autre sens si tu as une lame arrière tu peux la couper et la rajouter devant je demande à laurent 59 de t'envoyer une tof il l'a fait sur son 3.3 long
Posté(e) : 9 novembre 200618 a Auteur ouais j'ai des lames arrieres, en fait c'est la 3eme lame en partant du haut qui est plus courte que les deux du haut et qui les a tordues en s'appuyant dessus
Posté(e) : 9 novembre 200618 a tu seras tjs embeté avec ce genre soucis avec tes lames sur les ponts a cause des croisements la seule solution,c'est de limiter le débattement en compression je pense avant de rerdresser la lame sinon ca va recommencer
Posté(e) : 9 novembre 200618 a Auteur j ai trouver des paquet de lames dans lesquel je vais mettre juste les deux lames maitresse de devant et le reste en lames arriere....z en pensé koi
Posté(e) : 11 novembre 200618 a Auteur oui mais a l arriere ou c es leger ça croise bien donc a l avant ou ya le moteur ça devrais croiser aussi
salut,
