Posté(e) : 10 novembre 200618 a bonjourà tous, petite question aux utilisateurs de convertisseur 12- 220v : quel est , sur le marché, le meilleur en qualité- prix pour un usage courant, à savoir recharge piles, gros frigo EN..l, éclairage etc... merci pour votre aide cordialement ALAIN
Posté(e) : 10 novembre 200618 a Tu ne connais pas la fonction "chercher" (bouton sous le bandeau)... ? tu tapes "convertisseur", tu fais "chercher dans les titres" et tu as toutes les réponses ! un exemple : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=13142&highlight=convertisseur
Posté(e) : 10 novembre 200618 a Auteur GR-55 ? tu as raison, mille excuses mais il est vrai que je n'ai pas encore bien l'habitude du fonctionnement cordialement ALAIN
Posté(e) : 10 novembre 200618 a n'ecoute pas les modos ils boivent ! Edit pierre (lire travaillent) pour determiner tes besoins tu dois faire un bilan des puissances que tu desires utiliser de façon simultanée, ensuite tu choisis le modele qui te convient avec une petite majoration de 10 % Pour ma part j'utilise un 150 W, c'est une puissance faible choisie exprès car celà m'empeche de partir dans des delires de consommations extravagantes qui vont entrainer des problèmes de batterie. Pour ma part un eclairage economique 8 W une glacière à effet Peltier 40 W ça fait 50 W donc il y a encore de la margue ... Voilà.
Posté(e) : 16 novembre 200618 a n'ecoute pas les modos ils boivent ! Edit pierre (lire travaillent) ...pas assez! Un convertisseur quazi sinusoidal est tout a fait satisfaisant pour un laptop. Il te faut aussi une batterie de service a décharge "profonde". (J'ai un convertisseur 600W, c'est le top.)
Posté(e) : 16 novembre 200618 a n'ecoute pas les modos ils boivent ! Edit pierre (lire travaillent) ...pas assez! Si tu trouves qu'on ne boit pas assez, je compte sur toi pour arranger ça !
Posté(e) : 16 novembre 200618 a y a possibilité de se fabriquer un transfo au top avec un onduleur mis au rebut : on vire l'accu, on vire le buzzer, on rentre du 12V là où il y avait la batterie et un 220 V parfait sort par les prises 220 V
Posté(e) : 16 novembre 200618 a Référent Mécanique Facile à dire ! j'ai un onduleur Merlin G... est il ne sort du 220 que si au départ il y a du 220 EDF et qu'on le coupe ensuite ... pas trouvé la combine pour biaiser le relais ou autre machin
Posté(e) : 17 novembre 200618 a Facile à dire ! j'ai un onduleur Merlin G... est il ne sort du 220 que si au départ il y a du 220 EDF et qu'on le coupe ensuite ... pas trouvé la combine pour biaiser le relais ou autre machin ça depend en fait de la conception de l'onduleur. Certain effectivement fonctionne comme tu l'indique, Pierre J'en ai recuperer quelques un qui permettent de faire une alim 220V. J'ai équipé pas mal de potes (enfin, leur 4x4 ) Il m'en reste un, je te le met de coté Pierre.
Posté(e) : 17 novembre 200618 a Il m'en reste un, je te le met de coté Pierre. Beau geste, bien sympa. Bien dans l' esprit du site. Un grand bravo à toi, François!
Posté(e) : 17 novembre 200618 a Référent Mécanique Beau geste que je décline .............. pas réellement l'utilité de l'onduleur ! C'est l'aspect technique de la chose qui m'interesse ......... Merci tout de même
