Bonjour à tous,
propriétaire d'un Y61 court de 99, mon Patrol a la pédale de freinage molle.
Les plaquettes sont des performances. Il y a des durites aviation.
La purge a été faite et refaite par un collègue mécano. Il a changé le maître cylindre, et le problème est tjrs le même.
Il a constaté que le répartiteur de frein à l'arrière semblait un peu grippé mais j'ai un doute quand au fait que ça puisse venir de là.
Avez -  vous déjà eu ce problème ou des pistes éventuelles ?
Merci
Bsr !
il n’y a pas de perte de liquide au fil du temp ?
pas de traces  humide a niveaux des étriers ? Ni des vis de purges ?
Bonjour, non aucune perte de liquide. Vraiment rien.
Bjr !
bizarre . Si tout est ok , possible alors que ton maître cylindre neuf soit hs ! Ça arrive pas souvent mais ça arrive .
tu as envoyé régulièrement ta pedale au plancher en faisant la purge ?
